Problème de ventillation!
Messagepar Zhin29 » 16 Jan 2004, 21:23
J'ai ma ventillation qui déconne une fois sur 10. Elle fonctionne donc trés bien sûr les 4 positions et des fois elle elle fonctionne encore pire que au ralenti sur les 3 premières positions et sur la position 4 elle s'éteint!!! Quand elle fonctionne au ralenti ça suffit même pas à enlever la buée!!!
Help please!!! ;-)
Zhin29
Messagepar ced » 17 Jan 2004, 13:24
peut-être le bloc-résistances pour les vitesses du ventilateur.
ced
Messagepar Redskins » 17 Jan 2004, 13:41
Ya des chances, oui .....
Redskins
Messagepar Zhin29 » 17 Jan 2004, 14:38
Oki mais il faut que je le change ?? ou j'ai moyen de le réparer ??
Zhin29
Messagepar ced » 17 Jan 2004, 14:52
Il suffit de remplacer les résistances. Je sais pas comment c'est fait sur les R25. Je sais pas ou il se trouve; si c'est comme sur les 21 il est vers le ventilateur derrière la boîte à gants.
Normalement tu as une association de 2 résistances ( ou 3 suivant le nombre de vitesses).
Vitesse 1: resistance 1 + résistance 2
Vitesse 2: résistance 1 + résistance 3
Vitesse 3: résistance 2 + résistance 3
Vitesse 4: résistance 3 toute seule
Attention ce sont des exemples pour te montrer le fonctionnement des vitesses( je ne garantie pas l'association de telle résistanc avec telle résistance)
ced
Messagepar DOM » 17 Jan 2004, 19:46
Zhin29 a écrit:Oki mais il faut que je le change ?? ou j'ai moyen de le réparer ??
C'est ça la résistance :lol:
Sous la grille de auvant, entre les deux turbines, ça se change et peut-être que tu peux la bricoler :?:
"DOM"
DOM
Messagepar Zhin29 » 19 Jan 2004, 21:05
Ok !!! Merci pour les renseignements !!!
Renault 25 Courchevel turbo-D
Les photos
Zhin29
Messagepar corbimazout » 19 Jan 2004, 21:41
pour info, ventilateur à la casse 23euro.Pour le prix, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête! :lol:
corbimazout
Messagepar X8RS59 » 20 Jan 2004, 10:54
par contre je sais pas vous mais moi le boutton de chauffage est super dur a tourner :shock:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
i have a dream! --> rouler en R5AT
X8RS59
Messagepar machouse » 20 Jan 2004, 11:25
X8RS59 a écrit:par contre je sais pas vous mais moi le boutton de chauffage est super dur a tourner :shock:
Oui j'ai vu ça, ça dépend des R25... Mais je sais pas du tout pourquoi certaines le font plus que d'autres :shock:
Messagepar eliptyk » 20 Jan 2004, 11:53
Je crois que ta molette agit sur un câble pour ouvrir les volets, il ce peut que le câble soit tout simplement gripper dans la gaine ...
eliptyk
