Problème de ventillation!
Messagepar Zhin29 » 16 Jan 2004, 21:23
J'ai ma ventillation qui déconne une fois sur 10. Elle fonctionne donc trés bien sûr les 4 positions et des fois elle elle fonctionne encore pire que au ralenti sur les 3 premières positions et sur la position 4 elle s'éteint!!! Quand elle fonctionne au ralenti ça suffit même pas à enlever la buée!!!
Help please!!! ;-)
Zhin29
Messagepar ced » 17 Jan 2004, 13:24
peut-être le bloc-résistances pour les vitesses du ventilateur.
ced
Messagepar Redskins » 17 Jan 2004, 13:41
Ya des chances, oui .....
Redskins
Messagepar Zhin29 » 17 Jan 2004, 14:38
Oki mais il faut que je le change ?? ou j'ai moyen de le réparer ??
Zhin29
Messagepar ced » 17 Jan 2004, 14:52
Il suffit de remplacer les résistances. Je sais pas comment c'est fait sur les R25. Je sais pas ou il se trouve; si c'est comme sur les 21 il est vers le ventilateur derrière la boîte à gants.
Normalement tu as une association de 2 résistances ( ou 3 suivant le nombre de vitesses).
Vitesse 1: resistance 1 + résistance 2
Vitesse 2: résistance 1 + résistance 3
Vitesse 3: résistance 2 + résistance 3
Vitesse 4: résistance 3 toute seule
Attention ce sont des exemples pour te montrer le fonctionnement des vitesses( je ne garantie pas l'association de telle résistanc avec telle résistance)
ced
Messagepar DOM » 17 Jan 2004, 19:46
Zhin29 a écrit:Oki mais il faut que je le change ?? ou j'ai moyen de le réparer ??
C'est ça la résistance :lol:
Sous la grille de auvant, entre les deux turbines, ça se change et peut-être que tu peux la bricoler :?:
"DOM"
DOM
Messagepar Zhin29 » 19 Jan 2004, 21:05
Ok !!! Merci pour les renseignements !!!
Renault 25 Courchevel turbo-D
Les photos
Zhin29
Messagepar corbimazout » 19 Jan 2004, 21:41
pour info, ventilateur à la casse 23euro.Pour le prix, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête! :lol:
corbimazout
Messagepar X8RS59 » 20 Jan 2004, 10:54
par contre je sais pas vous mais moi le boutton de chauffage est super dur a tourner :shock:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
i have a dream! --> rouler en R5AT
X8RS59
Messagepar machouse » 20 Jan 2004, 11:25
X8RS59 a écrit:par contre je sais pas vous mais moi le boutton de chauffage est super dur a tourner :shock:
Oui j'ai vu ça, ça dépend des R25... Mais je sais pas du tout pourquoi certaines le font plus que d'autres :shock:
Messagepar eliptyk » 20 Jan 2004, 11:53
Je crois que ta molette agit sur un câble pour ouvrir les volets, il ce peut que le câble soit tout simplement gripper dans la gaine ...
eliptyk
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
