Compatibilité pompe à essence ??
Messagepar Ztyph » 28 Fév 2005, 21:26
Tout est dans la question...
A savoir, la pompe à essence d'une GTX ( soit injection Renix ) est elle compatible et interchangeable avec celle de la V6i à injection Bosch ( le 2,7 quoi ! ) ?
J'aimerai en fait la réponse de quelqu'un qui a la rigueur l'aurait dejà fait, pour eviter les reponses du genre " peut-être"....lol....
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Beber » 28 Fév 2005, 21:28
Bah en principe c pas le même debit !! car 4 cylindres et 6 cylindres our la v6i donc probleme
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar WiL » 28 Fév 2005, 21:30
Peut-être, voire même probablement mais c'est pas sûr....
:oops: OK Désolé.... :arrow:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Ztyph » 28 Fév 2005, 21:35
Ben alors la pour ce qui est du débit je suis pas si sur que vous les gars !! La pression qui arrive au moteur ( soit injecteurs pour le renix, soit doseur distributeur pour le Bosch ) est constante, c'est ensuite le regulateur qui assure le contrôle du débit...je ne pense que le fait d'avoir 2 cylindres de plus apporte un complément de débit !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
relut
Messagepar Beber » 28 Fév 2005, 21:37
Attend je sors la RTA
je te redit sa !!
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar bruni » 28 Fév 2005, 21:38
Ztyph a écrit:Ben alors la pour ce qui est du débit je suis pas si sur que vous les gars !! La pression qui arrive au moteur ( soit injecteurs pour le renix, soit doseur distributeur pour le Bosch ) est constante, c'est ensuite le regulateur qui assure le contrôle du débit...je ne pense que le fait d'avoir 2 cylindres de plus apporte un complément de débit !!
d'accord avec toi, mais c Plutôt cette petite pompe qui maintient la pression dans le circuit non?
Modérateur Skizophrene
bruni
m****
Messagepar Beber » 28 Fév 2005, 21:38
dsl elle est dans la tuture et en plus dehors et il fait au moins -6°C
Donc dsl
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Ztyph » 28 Fév 2005, 21:40
Non ! la pression dans le circuit est maintenu avec le systeme Bosch par un accumulateur de pression, et chez Renix par....ben je sais plus !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar BaccaraT » 28 Fév 2005, 21:56
Je jète un œil sur le etai.
Sur la pompe Bosh du V6 => débit 140L/H, perssion 5 bars
Pompe Bosh du TXI => débit 130 L/H, pression 3 bars
Je ne vois pas la GTX
Messagepar BaccaraT » 28 Fév 2005, 22:00
Sur le V6 Z7W et Z7U => débit 130 L/H, pression 3 bars
Messagepar Nico » 01 Mar 2005, 12:06
a mon avis, ce n'est pas un probleme de debit, vu que la plupart de l'essence débitée repart dans le reservoir pas un retour, c'est plus un probleme de pression, mais si ce n'est que pour faire un essais, je pense que tu devrais tenter le coup :wink:
