ralentis trop haut sur TXI
Messagepar Matt39 » 12 Nov 2024, 13:31
Sur ma TXI, le ralentis est a 2000 trs, voir 2500!!!
J'ai repéré l'electrovanne, mais je n'y connaît rien en injection electronique.
Quelqu'un aurait une idée? Prise d'air, electrovanne???? j'en sais rien et c'eest très chi*** pour rouler
Matt39
Re: ralentis trop haut sur TXI
Messagepar Willy27190 » 12 Nov 2024, 21:10
Bonjour, est-ce que le potentiomètre de papillon qui doit être rouge est bien réglé ?
Messagepar Bernie63 » 12 Nov 2024, 22:06
Je ne connais pas la TXI mais si c'est comme sur la GTX pour la régulation du ralenti, regarder la vanne d'air de régulation, ça ressemble à ça:
C'est comme un moteur électrique mais qui ne tourne que d'un tiers de tour dans un sens ou dans l'autre sens et ainsi dévoile plus ou moins le passage d'air, c'est régulé par l'électronique de la voiture allumage/injection.
Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du collecteur, les 3 petits balais (charbons) ne font plus contact à cause soit de l'usure mais plus souvent à cause de l'encrassement de celui-ci.
Il faut pour le démonter, dessertir les 4 petites "pattes" qui le maintient fermé et enlever la partie de dessus ou il y a le connecteur.
Ensuite nettoyer délicatement (important) le collecteur et les balais s'ils sont encore en bon état bien sûr et remonter le tout en ressertissant les 4 pattes ( j'ai fait l'opération 2 fois mais ensuite les pattes ont tendance à casser)
Sinon le remplacer, regarder ICI pour 43 €
https://www.amazon.fr/HZTWFC-contr%C3%B ... B07DDGMJP4
Description du produit
Numéros de pièce d'échange:
0280140501 1628E0 616960 1317957 3411388
60574613 91541077 9306061600 7401317057 7401317957 7700267289
93060616100 13631707378 95109311002 FDB833
Pour Renault
11 1987-1988
19 I 1988-1992
19 II 1992-1995
21 1989-1994
21 Estate 1986-1993
21 Saloon 1986-1994
25 1984-1992
9 1987-1988
Pour Clio I 1991-1998
Pour ESPACE I 1986-1992
Pour ESPACE II 1991-1996
Pour SUPER 5 1986-1991
Pour TRAFIC Bus 1989-1994
Pour TRAFIC Van 1989-1994
PHOTO sur une 25 V6:
Voilou; R25 pour la vie !
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar Matt39 » 13 Nov 2024, 20:47
Pour le potentiomètre de papillon, aucune idée, pas vue sur la RTA
Pareil pour la vanne de régulation pas vu d'explication
Je n'ai des infos que sur l'électrovanne de ralentis avec des valeurs entre 9/30 ohms
Ok merci je vais explorer ces deux pistes, voir si ce potentiomètre est reglé et cette vanne
Matt39
Messagepar Willy27190 » 13 Nov 2024, 21:14
Vers où habitez-vous ?
Messagepar Matt39 » 14 Nov 2024, 11:03
Proche de lons le saunier ds le jura
Matt39
Messagepar Willy27190 » 14 Nov 2024, 11:42
Trop loin de chez moi.
Mettez une annonce sur notre page Facebook en demandant qui aurait une valise pour faire un diagnostic sur votre voiture
Messagepar Matt39 » 14 Nov 2024, 13:34
Oui pas facile, j'ai vu avec mon voisin, garagiste en retraite qui a fait de la 25 a l'époque, me dit qu'il peut y avoir des causes multiples, et pas facile sans valise :?
Il a controler le le papillon, il ferme bien.
Merci je vais lancer un appel sur le facebook...sinon elle sera bientôt sur le bon coin : msg pff :
Matt39
Messagepar Matt39 » 14 Nov 2024, 13:36
[quote="Bernie63"]
Bernie63, ou serait situé cette vanne, je ne vois pas sur photo?
Matt39
Messagepar Bernie63 » 14 Nov 2024, 15:18
Déjà sur la photo c'est un moteur V6 et donc l'emplacement n'est pas le même, de plus elle n'est pas entière sur le forum (?) il faut faire "clic droit et ouvrir dans une nouvelle fenêtre" pour la voir en entier.
Je reposte un agrandissement :wink:
Sur la GTX elle se trouve ici: (entourée)
Il est en effet possible qu'il y ait d'autres causes mais le plus souvent c'est cette vanne de ralenti qui fonctionne mal, vérifiez son fonctionnement en débranchant le connecteur et en le rebranchant, il doit y avoir une variation du ralenti.
Voilou :D
BON après recherches, il semble qu'il soit différent sur la TXI, voir photo jointe à la suite et le lien du site ou le problème est traité.
https://www.r25-safrane.net/t23371-pb-de-ralenti-sur-r25-txi-1991
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar Pinel » 16 Nov 2024, 20:20
Effectivement il y a une forte chance que se soit l'électrovanne de régulation de ralenti. Cela mets arrivé en 2019. Je l'ai remplacé.
réf Renault 7700744614. Achat chez Oscaro Pierburg 7.06269.08.0 120€. Voir si elle existe encore?
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Bernie63 » 16 Nov 2024, 21:25
N'existe plus chez Oscaro mais ici oui:
https://www.piecesetpneus.com/F-1920367 ... 06269.08.0
à 134 €
ICI:
https://www.distriauto.fr/pierburg/7-06269-08-0-1673723
à 132 €
Et CERISE sur le gâteau, ICI pour 35 €
https://www.ebay.fr/itm/272616792727?CV ... gKhTfD_BwE
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar Pinel » 17 Nov 2024, 15:13
Belle prise. Il ne faut pas hésiter à 35€.
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Bernie63 » 17 Nov 2024, 16:57
Oui et il n'en reste QUE 14 :smg002:
Il peut-être intéressant d'acheter le lot et de revendre ensuite pièce par pièce avec une chtite marge, ce qui est rare est .... cher ! :wink:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar epb0 » 17 Nov 2024, 18:19
Les 2 premières sont des PIERBURG, celle d'Ebay du noname que l'on peut trouver encore moins cher.
Ce ne sont pas les mêmes produits.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar Pinel » 18 Nov 2024, 16:14
Je n'ai fait attention à la marque de celle à 35€. Eternelle question sur la qualité de celle à 35€, voire moins comme dit?
Un salut du 44
Pinel
Messagepar Bernie63 » 18 Nov 2024, 22:30
A chacun de voir ce qui est intéressant :D
Ayrton Senna
Bernie63
