Pompe a eau démontage
Messagepar Georges22 » 27 Jan 2017, 17:22
Bonjour à tous, je suis en peine pour le démontage de ma pompe a eau sur ma turbo-D Ph2
Voici une photo, j'aimerai bien savoir comment démonter la palle de ventilation, pour avoir accès a la cloche de la pompe a eau merci.
Georges22
Re: Pompa a eau démontage
Messagepar Georges22 » 27 Jan 2017, 17:27
J'ai oublier une vis a cassé dans le filetage :twisted: ma titine est immobiliser grrr
Georges22
Messagepar Diamant » 27 Jan 2017, 18:02
Georges22 a écrit:... .. . j'aimerai bien savoir comment démonter la palle de ventilation, pour avoir accès a la cloche de la pompe a eau merci.
Slt,
Ça je ne sais pas il faut attendre un membre du fofo qui possède une turbo-D Ph2. ... ;)
Georges22 a écrit:J'ai oublier une vis a cassé dans le filetage :twisted: ma titine est immobiliser grrr
Par contre pour ce problème, il faut te servir d'un tourne-à-gauche... (*)
cet outil qui une fois a été solidarisé avec un extracteur, à filet inversé,
te permet de retirer la tige d'une vis quelconque dont la tête est cassée.
(*) Ci-dessous l'image d'une boîte à Castorama ?!
http://www.castorama.fr/store/Mallette- ... 46795.html
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar baccaraboss » 27 Jan 2017, 20:21
Georges22 a écrit:Bonjour à tous, je suis en peine pour le démontage de ma pompe a eau sur ma turbo-D Ph2
[url=http://www.hostingpics.net]
pour démonter le visco coupleur il te faut une clé plate un marteau et retendre la courroie d alternateur
ensuite tu met ta clé entre le visco et la pompe a eau et tu tape sur le bout de la clé dans sens inverse puis mettre le visco une fois enlever debout car tu as un liquide dedans et s'il s'en va le visco est mort
Messagepar freddy » 27 Jan 2017, 21:18
Clé plate + marteau :...clé a choc ! :mrgreen:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 28 Jan 2017, 18:31
Freddy a écrit:Clé plate + marteau :...clé a choc ! :mrgreen:
:lol: :lol:
Messagepar Georges22 » 28 Jan 2017, 22:41
Merci pour les infos, donc demain au boulot :D
Georges22
Re: Pompe a eau démontage
Messagepar Georges22 » 30 Jan 2017, 12:15
Impossible de débloquer ce boulon de 32 dégrippant d'usage rien a faire , la cloche de pompe tourne , la courroie d'alternateur tendue a fond :twisted:
Georges22
Messagepar Diamant » 30 Jan 2017, 12:56
Il faut que tu maintiennes cette cloche et que tu débloques ce boulon avec... aux choix ?!
¹ - Outil à choc.
² - Fourreau & clé à pipe.
³ - Barre d'acier "format tube" pour loger la clé.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Georges22 » 30 Jan 2017, 16:37
Merci diamant , j'ai acheter une clé plate de 32 j'ai une bonne masse rien a faire, j'ai regarder a la glace ancien proprio a du essayer aussi les vis de fixation de la pompe a eau du dessous les tetes son HS :evil: :evil:
Georges22
Messagepar Georges22 » 30 Jan 2017, 16:39
Je suis pas sorti de l'auberge :evil:
Georges22
Messagepar baccaraboss » 30 Jan 2017, 19:22
Georges22 a écrit:Merci diamant , j'ai acheter une clé plate de 32 j'ai une bonne masse rien a faire, j'ai regarder a la glace ancien proprio a du essayer aussi les vis de fixation de la pompe a eau du dessous les tetes son HS :evil: :evil:
de quel sens as-tu taper ? car c'est un pas a l'envers
Messagepar Georges22 » 30 Jan 2017, 19:52
dans les deux sens
Georges22
Messagepar Georges22 » 30 Jan 2017, 19:53
donc ce serais pas un pan inversé????
Georges22
Messagepar baccaraboss » 30 Jan 2017, 20:20
oui
Messagepar Georges22 » 31 Jan 2017, 10:43
Je sort de chez Renault , mon bien confirmer que c'est inverser . il faut visser pour desserrer l'écrou de 32 du visocoupleur.
Georges22
Messagepar Diamant » 31 Jan 2017, 13:51
Slt,
ça donne quoi, tu as réussi. ;)
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Georges22 » 31 Jan 2017, 17:23
Non ya pas moyen , j'arrive pas à la débloquer :evil:
Georges22
Messagepar Diamant » 31 Jan 2017, 17:42
Pour ne pas que ça tourne... il faut que tu maintiennes absolument cette cloche.
puis avec ta massette tu donnes des coups sur la clé à pipe de 32. (*)
(*) Modérément quand même... pour ne pas abîmer l'empreinte.... les six faces de cette vis de 32. ;)
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar baccaraboss » 31 Jan 2017, 19:04
Georges22 a écrit:Je sort de chez Renault , mon bien confirmer que c'est inverser . il faut visser pour desserrer l'écrou de 32 du visocoupleur.
c'est ça
