par Georges22 » 27 Jan 2017, 17:22
Bonjour à tous, je suis en peine pour le démontage de ma pompe a eau sur ma turbo-D Ph2
Voici une photo, j'aimerai bien savoir comment démonter la palle de ventilation, pour avoir accès a la cloche de la pompe a eau merci.
Georges22 le 30 Jan 2017, 12:11, édité 1 fois.
Georges22
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par Georges22 » 27 Jan 2017, 17:27
J'ai oublier une vis a cassé dans le filetage
ma titine est immobiliser grrr
Georges22
par Diamant » 27 Jan 2017, 18:02
Georges22 a écrit:... .. . j'aimerai bien savoir comment démonter la palle de ventilation, pour avoir accès a la cloche de la pompe a eau merci.
Slt, Ça je ne sais pas il faut attendre un membre du fofo qui possède une turbo-D Ph2. ...
Georges22 a écrit:J'ai oublier une vis a cassé dans le filetage
Par contre pour ce problème, il faut te servir d'un tourne-à-gauche... (*)
cet outil qui une fois a été solidarisé avec un extracteur, à filet inversé,
te permet de retirer la tige d'une vis quelconque dont la tête est cassée. (*) Ci-dessous l'image d'une boîte à Castorama ?!
http://www.castorama.fr/store/Mallette- ... 46795.htmlDiamant
Mes Cars 1981~2o26
______________________
Peugeot :
306 XR ~1993~Citroën :
Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)Renault :
Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
par baccaraboss » 27 Jan 2017, 20:21
Georges22 a écrit:Bonjour à tous, je suis en peine pour le démontage de ma pompe a eau sur ma turbo-D Ph2
[url=http://www.hostingpics.net]
pour démonter le visco coupleur il te faut une clé plate un marteau et retendre la courroie d alternateur
ensuite tu met ta clé entre le visco et la pompe a eau et tu tape sur le bout de la clé dans sens inverse puis mettre le visco une fois enlever debout car tu as un liquide dedans et s'il s'en va le visco est mort
- Membre actif du Club
par freddy » 27 Jan 2017, 21:18
Baccaraboss a écrit:Georges22 a écrit:Bonjour à tous, je suis en peine pour le démontage de ma pompe a eau sur ma turbo-D Ph2
Clé plate + marteau :...clé a choc !
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
par baccaraboss » 28 Jan 2017, 18:31
par Georges22 » 28 Jan 2017, 22:41
Merci pour les infos, donc demain au boulot
Georges22
par Georges22 » 30 Jan 2017, 12:15
Impossible de débloquer ce boulon de 32 dégrippant d'usage rien a faire , la cloche de pompe tourne , la courroie d'alternateur tendue a fond
Georges22
par Diamant » 30 Jan 2017, 12:56
Il faut que tu maintiennes cette cloche et que tu débloques ce boulon avec... aux choix ?!
¹ - Outil à choc. ² -
Fourreau & clé à pipe.³ -
Barre d'acier "format tube" pour loger la clé.Diamant
Mes Cars 1981~2o26
Peugeot :
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
par Georges22 » 30 Jan 2017, 16:39
Je suis pas sorti de l'auberge
Georges22
par baccaraboss » 30 Jan 2017, 19:22
Georges22 a écrit:Merci diamant , j'ai acheter une clé plate de 32 j'ai une bonne masse rien a faire, j'ai regarder a la glace ancien proprio a du essayer aussi les vis de fixation de la pompe a eau du dessous les tetes son HS
de quel sens as-tu taper ? car c'est un pas a l'envers
par Georges22 » 30 Jan 2017, 19:52
dans les deux sens
Georges22
par Georges22 » 30 Jan 2017, 19:53
donc ce serais pas un pan inversé????
Georges22
par baccaraboss » 30 Jan 2017, 20:20
oui
par Georges22 » 31 Jan 2017, 10:43
Je sort de chez Renault , mon bien confirmer que c'est inverser . il faut visser pour desserrer l'écrou de 32 du visocoupleur.
Georges22
par Diamant » 31 Jan 2017, 13:51
Slt,ça donne quoi, tu as réussi.
Diamant
Mes Cars 1981~2o26
Peugeot :
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
par Georges22 » 31 Jan 2017, 17:23
Non ya pas moyen , j'arrive pas à la débloquer
Georges22
par Diamant » 31 Jan 2017, 17:42
Pour ne pas que ça tourne... il faut que tu maintiennes absolument cette cloche.puis avec ta massette tu donnes des coups sur la clé à pipe de 32. (*)(*) Modérément quand même... pour ne pas abîmer l'empreinte.... les six faces de cette vis de 32.
Diamant
Mes Cars 1981~2o26
Peugeot :
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
par baccaraboss » 31 Jan 2017, 19:04
Georges22 a écrit:Je sort de chez Renault , mon bien confirmer que c'est inverser . il faut visser pour desserrer l'écrou de 32 du visocoupleur.
c'est ça
