probléme R25 TXI
Re: probléme R25 TXI
Messagepar idefix41 » 29 Sep 2013, 22:04
me revoila c'était déjà a moitier démonter.le relais se déclenche bien donc la derniére solution et le capteur PMH.
en tout cas avant la panne je trouve que le 2l 140chevaux marcche bien sa me change moi qui etait habituer au turbo-D :)
Renault 25 turbo-DX 1991
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar JP39 » 30 Sep 2013, 06:11
tu entend le relais claquer ?si oui il faut enlever la rampe d'injection pour regarder si ça pisse et regarder ta tête d'allumage mais comme tu nous a dis que l'etincellle était bonne ben c'est que la tête marche et que le capteur PMH aussi :roll:
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 09:15
j'ai enlever la rampe dinjection et sa pisse bien donc je ne comprend pas ce quelle a :x
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar Adry25 » 30 Sep 2013, 11:13
Potentiomètre de charge. :roll:
Adry25
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 12:12
ou se trouve t'il?
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar Adry25 » 30 Sep 2013, 12:24
Ne le démonte pas car sinon il y a aura un réglage à effectué, débranche seulement le connecteurs contrôle la résistance entre les fils tu doit être pied levé, entre 0 et 8. pied à fond + 240.
Tu à 3 fils dans une gaine enlève la gaine et vérifie si les fils ne se touche pas dans la gaine, avec la chaleur l'isolant se désagrège et les fils sont dénudés, si les fils se touchent, sa démarre pas, car il y a une incohérence position papillon.
Adry25
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 16:25
merci adry25 en effet javais 2 files qui se touchait du coup j'ai refait sa et après moment de suspens ma TXI a redémarrer nickel :D
j'suis trop heureux de l'entendre à nouveau vrombir :o
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar Adry25 » 30 Sep 2013, 16:27
Content pour toi prends en soin de ta TXI elles se font rares ;) 8)
Adry25
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 16:28
oh oui elle est comme neuve :)
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 16:29
le jour ou je la vendrais je la mettrait sur le site pour q'un fan puissent l'entretenir comme il se doit pas la laisser a une personne sans soin :roll:
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar Adry25 » 30 Sep 2013, 16:32
:sm28:
Adry25
Messagepar Maxime » 30 Sep 2013, 16:41
Bonne nouvelle ! C'est toujours simple une fois qu'on a trouvé. ;)
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 16:55
oui en effet maintenant je men souviendrais de sa ;)
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar Adry25 » 30 Sep 2013, 17:18
Sa m'est arrivé lors d'un joint de culasse, c'est assez courant malheureusement et très bête comme panne.
Une fois les fils ré-isolé c'est repartit !! ;)
Adry25
Messagepar idefix41 » 30 Sep 2013, 21:34
oui en effet c'est tout bete mais on n'y pense pas ;)
moi personnellement je suis plus spécialiste des R25 diesel que des essence
Renault 25 GTX 1986
idefix41
