support moteur - boîte + selecteur
Messagepar jonathan » 19 Juil 2012, 11:29
bonjour a tous j'aimerai savoir comment démonte t-on le sélecteur de vitesse ? j'ai l'impression quil y a un joint vert je ne sais pas comment le démonter ...:/ . le support de la boîte est juste a coter c'est bien sa ? comment procédé t-on pour le démonter ? ainsi que le support moteur ... c'est assez urgent :/ je n'ai pas réussi ce matin ... merci d'avance
cordialement
Jonathan rivard
jonathan
Re: support moteur - boîte + selecteur
Messagepar OLIVER127 » 19 Juil 2012, 18:53
D'abord tu dois sortir la tringle & les deux caoutchoucs de liaison
Les supports de boîte sont sur la caisse donc éloignés de la tringlerie
Mais je laisse loisir à Yoyo 25 ou Maxime d'illustrer ça
Anciennes
OLIVER127
Messagepar jonathan » 19 Juil 2012, 19:29
oui merci sa serai gentil parce que je ne voit vraiment pas comme proceder je dois sorti le moteur demain matin j'ai besoin de votre aide :/ je suis tout seul j'ai jamais fais sa lol a part quelque distribution et turbo :/ merci par avance et merci de ta reponse manque plus que l'illustration
jonathan
Messagepar Seb39 » 19 Juil 2012, 20:49
salut,
tu as 2 tringle
une monté sur rotule l'autre boulonné par 2 vis de 10mm.
n'oubli pas le fil de marche arrière (clé plate de 21mm).
pour les supports il n'y a qu'a déboulonné et soulevé légerement la boîte avec un cric
Seb39
Messagepar jonathan » 19 Juil 2012, 20:52
merci beaucoup je verrai tout ça demain matin ça va être compliquer tout ça :) sans fosse bonne soiree
jonathan
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot], Qwant [Bot] et 0 invités
