Reglage d'origine pompe Bosch
Messagepar odin68 » 12 Fév 2010, 18:21
Bonjour, j'ai une R25 turbo-D année 1989 avec 216000 km, à la mise en route du moteur (à froid) elle tourne sur 2-3 cylindres, elle fume comme pas possible, tremble dans tous les sens.
Je viens de changer les 4 bougies de préchauffage, et c'est toujours pareil, je suis aller voir un diéséliste, le gars ma dit que la pompe à été touchée dans tous les sens, et qu'il fallait la déposée afin de la passée au banc, coût environ 800 euros... La voiture est en bonne état, mais je ne suis pas certain que ça vaut vraiment le coup vu l'âge de celle-ci (20 ans passé)
Quelqu'un pourrait t'il me dire comment on peut retrouver le réglage d'origine, genre la vis de débit, et les pattes d'accélérations ? Car a parement c'est ceux qui on du être toucher.
Et aussi d'où peuvent venir ces problèmes de démarrage à froid ?
Merci de votre futur aide....
A bientôt
odin68
Re: Reglage d'origine pompe Bosch
Messagepar blackbirdm » 12 Fév 2010, 18:49
a combien est ton compte-tours au démarage ???? et après ,a chaud ,tourne t'elle mieux ??? si c'est le cas c'est ta sonde de départ a froid qui est en cause
Messagepar odin68 » 13 Fév 2010, 10:22
blackbirdm a écrit:a combien est ton compte-tours au démarage ???? et après ,a chaud ,tourne t'elle mieux ??? si c'est le cas c'est ta sonde de départ a froid qui est en cause
Merci d'avoir répondu,
Le compte-tours au démarrage à froid est très bas, limite calage, même en accélèrent, il monte descend, le moteur manque vraiment de puissance mais après avoir roulé 100 mètre ça devient bon. Aucun problème pour le démarrage à chaud...
Par-contre, je ne peux absolument pas baisser le ralenti, car la vis de butée est totalement dévissée...
Je voudrais bien savoir, s'il y a un autre moyen de réglé la pompe que de la passée sur banc, du genre visser la vis de débit à fond puis la dévissée de xxx tours...
odin68
Messagepar blackbirdm » 13 Fév 2010, 12:54
donc a mon avis c'est bien la sonde de départ a froid et non pas ta pompe puisqu'elle fonctionne bien au ralenti a chaud ,le gars te roule dans la farine a mon avis :800€ :arrow: :sm4: il est fou le gars :lol: :lol:
Messagepar Tronic » 13 Fév 2010, 13:24
A froid, le câble de la sonde est tendu ou détendu ?
Messagepar odin68 » 13 Fév 2010, 15:45
Tronic a écrit:A froid, le câble de la sonde est tendu ou détendu ?
J'ai aussi pensé à cette capsule, j'ai tendu à fond (en poussant avec les doigts) demandé à ma femme de démarrer sans accélère, mais c'est pas beaucoup mieux.
Pour reparler du réglage de la pompe, tous les plombs ont été enlevés !!! D'après le diéséliste, la vis de débit est presque vissée au maximum, en regardant d'un peu plus près, j'ai vu que la vis de ralenti ne peu plus servir car elle est totalement dévissée et même plus en contact avec la pièce qu'elle devrait poussée...
Au fait, à quoi sert de toucher à la vis de débit ?
odin68
Messagepar Tronic » 13 Fév 2010, 16:05
C'est pour avoir un peu plus de puissance quand tu tires dessus.
Messagepar ronni681 » 21 Juin 2011, 15:46
Ma sonde de départ à froid/ralentit accéléré ne fonctionne pas.
Le matin je suis obligé de rester quelques secondes sur l'accélérateur pour qu'elle ne calle pas.
J'ai déjà changé ma sonde de départ à froid par une d'occasion trouvée en casse mais ce n'est pas concluant.
Le problème est que j'ai l'impression que le levier actionné par la sonde est assez dur a actionner... Est-ce normal , ou bien est-ce qu'il devrait bouger facilement.
Si oui il pourrait être grippé..?
ronni681
Messagepar Tronic » 26 Juin 2011, 15:40
En principe, il est aussi souple que celui de l'accélérateur.
