rotule supperieur de suspension
Messagepar blackbirdm » 05 Juin 2009, 20:02
bonsoir,comment débloquer l'ecrou de la rotule superieur :roll: car elle tourne dans le vide et il n'y a pas d'acces sur le pas de vis pour la bloquer
Re: rotule supperieur de suspension
Messagepar eude emmanuel » 05 Juin 2009, 20:09
il faut que tu souleve ton moyeu afin de mettre axe conique de ta rotule en contraitre et après tu devse ton ecrou
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar blackbirdm » 05 Juin 2009, 20:24
oui mais le cardan gene :roll: je ne comprend pas bien la ...
Messagepar Maxime » 05 Juin 2009, 23:01
Ce que tu fais,tu mets une cale sous la rotule inférieure et tu descend le cric un peu de manière à ce que la rotule supérieure soit sous contrainte comme ça elle bouge plus.Tu vois ce que je veux dire?
Messagepar blackbirdm » 05 Juin 2009, 23:13
a ok et après je pourrai devisser les 4 autre vis après avoir enlever celle-ci ,j'avais fait le sens contraire :oops:
Messagepar Maxime » 05 Juin 2009, 23:21
blackbirdm a écrit:a ok et après je pourrai devisser les 4 autre vis après avoir enlever celle-ci ,j'avais fait le sens contraire :oops:
Voilà d'abord défaire le gros écrou puis après les 4 du dessus.
Si ça coince pour les 4 du dessus hésite pas à prendre la disqueuse.
Pour les rotules inférieures il n'y a pas le choix si elles sont d'origine elles sont rivetées donc faut tailler de la matière.
Messagepar blackbirdm » 06 Juin 2009, 11:12
sa y est,ce matin j'ai reussi a en changer une et j'en ais profiter pour changer celle de direction :sm2: :sm2: :sm2:
merci de votre aide :mrgreen: ;) :sm9:
