par eude emmanuel » 05 Juin 2009, 20:09
il faut que tu souleve ton moyeu afin de mettre axe conique de ta rotule en contraitre et après tu devse ton ecrou
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
par blackbirdm » 05 Juin 2009, 20:24
oui mais le cardan gene
je ne comprend pas bien la ...
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
- Membre actif du Club
par Maxime » 05 Juin 2009, 23:01
Ce que tu fais,tu mets une cale sous la rotule inférieure et tu descend le cric un peu de manière à ce que la rotule supérieure soit sous contrainte comme ça elle bouge plus.Tu vois ce que je veux dire?
- Président honneur du Club
par Maxime » 05 Juin 2009, 23:21
blackbirdm a écrit:a ok et après je pourrai devisser les 4 autre vis après avoir enlever celle-ci ,j'avais fait le sens contraire
Voilà d'abord défaire le gros écrou puis après les 4 du dessus.
Si ça coince pour les 4 du dessus hésite pas à prendre la disqueuse.
Pour les rotules inférieures il n'y a pas le choix si elles sont d'origine elles sont rivetées donc faut tailler de la matière.
