Voyant ABS allumé!
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Re: Voyant ABS allumé!
Messagepar CLARK » 18 Mar 2009, 14:29
Alors contact mis ou non, j'ai aucun tension!!!
CLARK
Messagepar Tronic » 18 Mar 2009, 19:07
Et bien le voilà ton problème.
Tu as une épissure qui relie les 13 et 4 du boîtier d'BS et aussi le 30 du relais 552 de protection. Si tu dis que tu as du jus au 30 du 552 et pas au 2 autres, c'est que l'épissure est foireuse. Elle se trouve dans le toron de câble au-dessus du boîtier d'ABS. Va falloir le dépouiller ce toron pour voir ce qu'il se passe.
Bon courage, l'ami :mrgreen:
Anniversaire
Messagepar CLARK » 18 Mar 2009, 19:21
Ok alors si vous aviez une photo pour me guide sa serait super!!Mais si non je vais essayer de voir!
CLARK
Messagepar CLARK » 18 Mar 2009, 21:17
Tu pourrais m'indiquer la bonne zone stp Image
CLARK
Messagepar Tronic » 18 Mar 2009, 23:32
Tiens, te voilà la doc, cher ami.
Tu vois où se trouve l'épissure n° 544, c'est au-dessus du boîtier d'ABS dans la gaine. Tu dois ouvrir le toron et chercher dans les fils. Mais à des fois, c'est pas toujours comme sur le schéma. Ça peut être un peu avant ou un peu après... :mrgreen:
Anniversaire
Messagepar CLARK » 19 Mar 2009, 09:51
Ok merci, je viens de regarde, les fils ont l'air d'être en bon etat, je peux sûrement faire des mesures au niveau de la fiche noir au bout de ce toron qui se branche sur le bloc hydraulique non?
CLARK
Messagepar Tronic » 19 Mar 2009, 13:01
ben ce n'est pas ce que tu as fait pour ces dernières mesures ? :shock:
Anniversaire
Messagepar CLARK » 19 Mar 2009, 15:24
si si, et donc entre gros fil rouge, et le noire, j'ai bien 12V, ensuite les test de continuité sont bon!
CLARK
Messagepar Tronic » 19 Mar 2009, 15:48
Attends, je comprends plus rien là.
C'est ou que tu as 12 V ? Entre quoi et quoi et sur quelles bornes ? :shock:
Anniversaire
Messagepar CLARK » 19 Mar 2009, 17:16
Alors c'est sur le gros fil rouge qui allimente le boîtier noir du bloc hydraulique ABS, et sur le fil noire!Je vais mettre des photos
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 19 Mar 2009, 18:41
tu regarde si tu as un + 12 v sur la borne du groupe hydraulique au borne 4,2,13 contact mis et après tu rebranche et tu verifie aux niveau des relais du groupe comme decrit sur le teste que j'ai poster cela te permetra de voir si ta pas une coupure a l intérieur du boc hydrolique
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar CLARK » 19 Mar 2009, 21:16
Sur la fiche noire du bloc noire du bloc hydro, j'ai un gros fil rouge, et j'ai bien 12V contact éteint! J''essayerais de voir contact mis demain! Et je referais les test des deux relais!
CLARK
Messagepar Tronic » 19 Mar 2009, 23:47
Oui refais le test des 2 relais et de la prise noire du bloc hydraulique. La panne doit si située ici. ;)
Anniversaire
Messagepar CLARK » 20 Mar 2009, 10:31
Bon je mets les photos!
CLARK
Messagepar CLARK » 20 Mar 2009, 10:32
CLARK
CLARK
Messagepar CLARK » 20 Mar 2009, 10:33
Et une derniere!
CLARK
Messagepar CLARK » 20 Mar 2009, 10:34
Les deux autres non pas marche on dirait! je les remet!
CLARK
Messagepar CLARK » 20 Mar 2009, 10:35
Bon une derniere parce que sa n'a pas bien marche dsl!
CLARK
Messagepar CLARK » 20 Mar 2009, 10:36
Donc j'ai refais les test, et sur les relais, j'ai pareil qu'hier!! Donc après sa peut venir du boîtier noire que j'ai demonte, et d'ailleur les lamelles sont parti lol!Donc je test quoi exactement now?
CLARK
Retourner vers ABS
