par Jérémy » 27 Déc 2008, 14:16
Amis du jour bonjour!
voilà quand je braque avec ma 25 il y a un fort bruit limite stident
D'ou cela peut-il venir
C'est une Renault 25 2.2i GTX de 1985
- Membre actif du Club
par Jérémy » 27 Déc 2008, 14:24
En fait quand elle es arreter,avec le contact quand je tourne le volant car sa fait 9 mois que la direction n'as pas fonctionné
sa couine vraiment fort
par CAMARGUAIS63 » 27 Déc 2008, 14:41
quand elle est froide ou même quand elle est chaude ? regarde la tension de la courroie de pompe de DA et essaie de voir avec une autre personne si ta poulie damper tourne regulierement quand on tourne le volant et si elle ne vibre pas quand la voiture tourne au ralenti...
R25 GTX 1989 Bleu Ozone (VENDUE )
324500 km
CAMARGUAIS63
par Jérémy » 27 Déc 2008, 14:44
C'est sur les 2 deux cela couine à froid et à chaud
par Jérémy » 27 Déc 2008, 15:06
D'accord je regarderais sa
par CAMARGUAIS63 » 27 Déc 2008, 15:08
y a un post qui traite de ce probleme ou au moins de la poulie damper.. mais j'ai jamais réussi a utiliser la fonction "recherche" du forum !
324500 km
CAMARGUAIS63
par Maxime » 27 Déc 2008, 17:05
Regarde le tension et surtout l'état de la courroie de DA.
C'est moteur tournant ou moteur arrêté?
- Président honneur du Club
par mickael23 » 27 Déc 2008, 17:11
Salut Jérémy,il y a t'il de l'huile dans le reservoir de direction?
A+Mickael23
par Jérémy » 27 Déc 2008, 18:57
C'est moteur Tournant et oui il y a bien de l'huile dans le réservoir
par Blackbird25 » 27 Déc 2008, 20:54
mets un peu de WD40
sur la courroie,
ton bruit va se réduire,
cela voudra dire que ta courroie est soit neuve, ce que je doute,
soit quelles est détendu,
ce qui est plus probable.
Blackbird25
par Tronic » 27 Déc 2008, 21:19
Quelle est la largeur de la courroie de la pompe de direction?
est-ce que la courroie rentre dans la poulie ou est-ce qu'elle ressort un peu?
par Jérémy » 27 Déc 2008, 21:31
Je sais pas
par Jérémy » 27 Déc 2008, 21:46
Fait trop froid ici on se croirais au Groenland
par Maxime » 27 Déc 2008, 21:48
Rien dans le slip le gars !
ok je m'en vais
par Jérémy » 27 Déc 2008, 21:51
par Maxime » 28 Déc 2008, 16:49
Ecoute pas mes conneries va remettre à neuf ta GTX...
par Jérémy » 28 Déc 2008, 16:52
Les courroies sont bien tendues
et j'ai regardé dans le bocal
VIDE
