ça Couine
ça Couine
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 14:16
Amis du jour bonjour!
voilà quand je braque avec ma 25 il y a un fort bruit limite stident :shock:
D'ou cela peut-il venir :?:
C'est une Renault 25 2.2i GTX de 1985 ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 27 Déc 2008, 14:19
quand tu es en buté ? peut-être la poulie damper ou la courroie pas assez tendue... :roll:
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 14:24
En fait quand elle es arreter,avec le contact quand je tourne le volant car sa fait 9 mois que la direction n'as pas fonctionné :shock: sa couine vraiment fort :cry:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 27 Déc 2008, 14:41
quand elle est froide ou même quand elle est chaude ? regarde la tension de la courroie de pompe de DA et essaie de voir avec une autre personne si ta poulie damper tourne regulierement quand on tourne le volant et si elle ne vibre pas quand la voiture tourne au ralenti...
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 14:44
C'est sur les 2 deux cela couine à froid et à chaud :cry:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 27 Déc 2008, 14:51
ben.. regarde la poulie et la courroie et si tout est ok faut voir avec des "mécanos qualifiés du forum" parce que pour ma part mes connaissances s arretent la ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 15:06
D'accord je regarderais sa ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 27 Déc 2008, 15:08
y a un post qui traite de ce probleme ou au moins de la poulie damper.. mais j'ai jamais réussi a utiliser la fonction "recherche" du forum !
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Maxime » 27 Déc 2008, 17:05
Regarde le tension et surtout l'état de la courroie de DA.
C'est moteur tournant ou moteur arrêté?
Messagepar mickael23 » 27 Déc 2008, 17:11
Salut Jérémy,il y a t'il de l'huile dans le reservoir de direction?
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 18:57
C'est moteur Tournant et oui il y a bien de l'huile dans le réservoir ;)
Messagepar Blackbird25 » 27 Déc 2008, 20:54
mets un peu de WD40 8) sur la courroie, 8) ton bruit va se réduire, :D cela voudra dire que ta courroie est soit neuve, ce que je doute, 8) soit quelles est détendu, :D ce qui est plus probable. 8) 8)
Blackbird25
Messagepar Tronic » 27 Déc 2008, 21:19
Quelle est la largeur de la courroie de la pompe de direction?
est-ce que la courroie rentre dans la poulie ou est-ce qu'elle ressort un peu?
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 21:31
Je sais pas :(
Messagepar Tronic » 27 Déc 2008, 21:44
Bah faut aller voir mon titi! :mrgreen:
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 21:46
Fait trop froid ici on se croirais au Groenland :shock:
Messagepar Maxime » 27 Déc 2008, 21:48
Rien dans le slip le gars ! :lol:
ok je m'en vais :lol:
Messagepar Jérémy » 27 Déc 2008, 21:51
Ha bon tu as été vérifier :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :( :cry:
Messagepar Maxime » 28 Déc 2008, 16:49
Ecoute pas mes conneries va remettre à neuf ta GTX... :lol:
Messagepar Jérémy » 28 Déc 2008, 16:52
Les courroies sont bien tendues :D et j'ai regardé dans le bocal :cry: VIDE :cry: :(
