par bommart » 12 Avr 2008, 19:25
j'ai voulu changé une rotule de direction. pour cela j'ai utilisé un arrache rotule car celle-ci etait indefaisable, le probleme est que l ecrou qui retient la rotule sur le support du bloc disque , tourne en même temps que la rotule, elle est soudée a la tige fileté, j'ai essayé du degrippant , de tenir la tige de la rotule pour devisser l ecrou, mais rien a faire! avez vous une solution? j en ai une qui consisterai a disquer le bas de la rotule pour l enlever mais je prefererai faire autrement
par mickael23 » 12 Avr 2008, 20:15
Salut Bommart...
J'ai une autre méthode:
-Tu prends ta rotule,et tu tappe sur le rond de celle-ci avec un marteau;mais assez fort,pour que ça déforme legerement celle-ci et comme ça,elle sera bloquée et ne pourra plus tourner...
Enfin,fait attention de ne pas abîmer ton filetage,sinon,ce sera ta solution qui sera la bonne...
voilà...
A bientôt sur le forum...
A+Mickael23
par Steph » 12 Avr 2008, 22:20
Une autre solution plus douce
Tu prends une barre de fer assez longue et tu fais levier de sorte que tu appui sur la rotule de direction. (de haut vers le bas
Si ça marche pas tu as encore la solution de Micka
(fait gaffe de pas taper trop fort quand même
ne pas plier le bras de direction
Dernière chance
ta solution
Courage
- Membre V6 Turbo Baccara
par bommart » 13 Avr 2008, 08:42
merci les gars vais pas batailler vais disquer direct et puis c'est tout!
par louis » 13 Avr 2008, 14:08
bommart a écrit:merci les gars vais pas batailler vais disquer direct et puis c'est tout!
attention de pas mettre le feu ..........
par bommart » 13 Avr 2008, 17:06
ça y est un bon coup de disqueuse et c'est reparé!
