probleme rotule de direction
Messagepar bommart » 12 Avr 2008, 19:25
j'ai voulu changé une rotule de direction. pour cela j'ai utilisé un arrache rotule car celle-ci etait indefaisable, le probleme est que l ecrou qui retient la rotule sur le support du bloc disque , tourne en même temps que la rotule, elle est soudée a la tige fileté, j'ai essayé du degrippant , de tenir la tige de la rotule pour devisser l ecrou, mais rien a faire! avez vous une solution? j en ai une qui consisterai a disquer le bas de la rotule pour l enlever mais je prefererai faire autrement :roll:
Messagepar mickael23 » 12 Avr 2008, 20:15
Salut Bommart... ;)
J'ai une autre méthode:
-Tu prends ta rotule,et tu tappe sur le rond de celle-ci avec un marteau;mais assez fort,pour que ça déforme legerement celle-ci et comme ça,elle sera bloquée et ne pourra plus tourner... ;)
Enfin,fait attention de ne pas abîmer ton filetage,sinon,ce sera ta solution qui sera la bonne... :lol:
voilà... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Steph » 12 Avr 2008, 22:20
Une autre solution plus douce :lol:
Tu prends une barre de fer assez longue et tu fais levier de sorte que tu appui sur la rotule de direction. (de haut vers le bas ;))
Si ça marche pas tu as encore la solution de Micka ;) (fait gaffe de pas taper trop fort quand même ;) ne pas plier le bras de direction :shock:
Dernière chance :lol: ta solution ;)
Courage ;)
Messagepar bommart » 13 Avr 2008, 08:42
merci les gars vais pas batailler vais disquer direct et puis c'est tout! :x
Messagepar louis » 13 Avr 2008, 14:08
bommart a écrit:merci les gars vais pas batailler vais disquer direct et puis c'est tout! :x
attention de pas mettre le feu ..........Image
Messagepar bommart » 13 Avr 2008, 17:06
ça y est un bon coup de disqueuse et c'est reparé! :roll:
