moteur J8S [joint spi] derrière poulie de pompe GO
Messagepar Daniel K62 » 30 Nov 2007, 02:20
Bonjour à tous, :)
Pour mon ami qui m'a cédé sa R25 GTD de 88, le remplacement du kit distribution ne pose pas problème ... (quelle chance !)
Cependant, cette fois nous souhaitons remplacer également le joint spi se trouvant à l'entrée de la pompe GO :!:
Pourriez vous me décrire la marche à suivre et quelles précautions doit on prendre pour mener à bien cette opération :?:
Je vous en remercie à l'avance ...
A plus. :)
Renault 25 GTD, rien d'époustouflant mais quand même, le confort d'une bonne berline peu gourmande !
Vivement que je puisse rouler en 25 turbo-DX !
Daniel K62
Messagepar herve59 » 30 Nov 2007, 18:50
salut, il faut de préférence un extrateur pour extraire la poulie de pompe et pour le joint tu peut le sortir avec précaution avec un fin tournevis, avant de déposer la poulie pense à faire 2 repères sur la poulie et sur le socle de pompe afin d'être sûr de ton calage de distribution au remontage mais il ya un détrompeur sur l'arbre de pompe mais si tu changes ce joint sur un GTD, je suppose que c'est une pompe roto diesel/lucas et moi j'ai eu le tour sur une 21GTD, j'ai du changer de pompe (heureusement j'avais un défunt J8S turbo qui à donné sa pompe :lol: ) ;)
Moteur J8S [joint spi] derrière poulie de pompe G.O.
Messagepar Daniel K62 » 02 Déc 2007, 01:48
Salut Hervé 59 :)
Merci bien pour ta réponse aussi précise que rapide :!: :!: :!:
Je suis en possession d'une boîte avec 3 modèles d'extracteurs, c'est du chinois acheté au camion je crois, tu dois connaître, y en a bien un qui devrait être adapté n'est-ce pas :?: :!:
Mais dis moi, à 22 ans, étudiant et sachant faire tout ça, tu ne serais pas étudiant en mécanique :?: ou alors t'es vraiment un passionné :!: :!: En tous cas bravo :D
Au plaisir :)
Daniel K62
Messagepar Tronic » 02 Déc 2007, 07:25
Salut Daniel
Hum, faut faire attention quand tu vas la sortir ta poulie, car tu as toutes les chances de la fissurer à l'arrière.
Pour l'extracteur, j'ai jamais pu utiliser ces machins du camion. Tu ferais mieux d'en prendre un bon sur ebay en occase, au pire.
Il ne devrait pas finir trop cher celui-là, étant donné qu'il n'est pas complet. Mais tu pourras l'utiliser toujours mieux que le matériel chinois.
http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-FACOM-U-3 ... dZViewItem
Re: Moteur J8S [joint spi] derrière poulie de pompe G.O.
Messagepar herve59 » 02 Déc 2007, 08:46
Daniel K62 a écrit:Salut Hervé 59 :)
Au plaisir :)
en fait, j'ai fais un bac génie méca et après je suis parti dans une autre branche mais étant fou de voiture depuis mon plus jeune âge, je retape régilèrement des autos pour mon plaisir donc à force on connais bien :)
pour l'extracteur, si tu as un trois branche capable prendre la poulie ça devrai le faire mais je n'ai aucune idée de la solidité de ces engins car mon père est passionné d'outils et ne prends que facom ce n'est pas trop difficile à faire le tout est de prendre son temps pour ne pas faire de bétises
Messagepar Daniel K62 » 09 Déc 2007, 01:54
Bonsoir à tous, :)
Merci Tronic et Hervé pour vos conseils et mises en garde :!:
A bientôt :!: :)
Daniel K62
slt
Messagepar bruno1794410 » 09 Déc 2007, 09:05
si tu doit te servir d un arrache moyeu,
n attrape pas la poulie par les engrenage ext, risque deformation
il faut trouver un arache qui passe dans les trous de la poulie
bruno1794410
Messagepar Daniel K62 » 10 Déc 2007, 01:56
Bonsoir, :)
Merci Bruno, à bientôt :!:
Daniel K62
Messagepar Daniel K62 » 22 Jan 2008, 16:57
Salut et meilleurs vœux à tous, :)
Bon, En prenant toutes précautions (repères et extracteur chinois à travers les trous du pignon ...), nous avons réussi à changer le joint spi ...
Encore merci à Tronic, Bruno et Hervé ... ;)
Daniel K62
Utilisateurs parcourant ce forum: Semrush [Bot] et 3 invités
