possible de monter 1 ordi dan une GTS?
Messagepar Bender » 08 Avr 2004, 14:46
la question et s'il est possible de monter 1 ordinateur de bord dan une GTS? ( 2.0 litre, mai 1990, 60.000Km , carburateur)
j'en possede une est je veux l'equippe un peu plus parseque elle al seulment 60.000Km
Et la syntese vocal (James)?
merci pour l'aide
Bender
Messagepar bruni » 08 Avr 2004, 14:50
j'avais commence a faire ça en recuperant l'ordi d'une GTX, avec tous les contacts de porte et de coffre, ainsi que la jauge a carburant.
J'ai un peu laisse tombe du fait du possible changement d'auto ;) mais je pense que c'est realisable avec un peu de boulot.
bruni
Messagepar Bender » 08 Avr 2004, 14:53
ouais mais une GTX a un moteur 2,2 liter. ça fait pas de probleme pour l'affiche du niveau d'essence ?
Ou ça a rein avoir...???
Bender
Messagepar bruni » 08 Avr 2004, 14:55
je pense que ça pose pas trop de problemes vu que tu changes la jauge, ou si tu as le temps change le reservoir
bruni
Messagepar Redskins » 08 Avr 2004, 15:29
d'ailleurs en parlant de jauge... Comment la démonter facilement sans la casser et sans outillage Renault ???? elle est pas bonne la question ????
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar Armand92 » 08 Avr 2004, 15:54
Redskins a écrit:d'ailleurs en parlant de jauge... Comment la démonter facilement sans la casser et sans outillage Renault ???? elle est pas bonne la question ????
très simplement avec trois tournevis...
Les deux premier tournevis tu les mais a chaque extremite de la grosse visse en plastique et tu prend le troisieme pour faire levier entre les deux autres pour deviser...
Attention... pour les V6 et V6 Turbo la jauge est a bascule donc prendre un morceau de fil de fer coudé à une extremite pour lever le flotteur au maximum et bascule la jauge pour la sortir avec beaucoup de precaution...
Armand92
Messagepar Redskins » 08 Avr 2004, 17:33
Merci je vais faire ça ;.... 8)
Redskins
Messagepar machouse » 08 Avr 2004, 21:03
attention toutefois, cela dépend si ton réservoir est métallique ou en plastique :wink:
Messagepar Redskins » 09 Avr 2004, 07:30
Plastique a ma connaissance .... c grave docteur ???? :lol:
Redskins
Messagepar machouse » 09 Avr 2004, 17:28
nan c mieux! :wink:
Messagepar Bender » 22 Avr 2004, 19:43
bruni a écrit:j'avais commence a faire ça en recuperant l'ordi d'une GTX, avec tous les contacts de porte et de coffre, ainsi que la jauge a carburant.
jai entendu dire que l'ordi prennez des info du systeem d'injection, pendant que moi j'ai un carbu
as-tu u ce probleem aussi?
que as-tu fait?
Bender
Messagepar Loky » 22 Avr 2004, 20:31
Dîtes moi, et otez moi d'un doute: les ordinateurs sont-ils différents entre les diesels et les essence ??? sont-ils pré-programmés pour tel ou tel type de moteur ??? MERCI D'AVANCE LES GARS VOUS ETES TROP FORTS !!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
BZH Forever !!! lol
Je roule en R25 TX de 1989, 235 000 km. Non, pas par jour bien sûr....
Loky
Messagepar machouse » 22 Avr 2004, 22:51
que as-tu fait?
il prend les infos sur le calculateur mais tu peux y remedier en mettant un débitmètre ( c'est ce que moi et Redskins sommes en train de faire sur nos turbo-D bien que ça soit des injections :wink: )
Messagepar machouse » 22 Avr 2004, 22:53
Loky a écrit:Dîtes moi, et otez moi d'un doute: les ordinateurs sont-ils différents entre les diesels et les essence ??? sont-ils pré-programmés pour tel ou tel type de moteur ??? MERCI D'AVANCE LES GARS VOUS ETES TROP FORTS !!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
aucune différence ne t'inquiète pas. L'ordi retranscrit la consommation à partir d'un signal électrique créé par le calculateur ou le débitmètre. :wink:
Messagepar Loky » 23 Avr 2004, 08:25
Merci Môssieur l'admin pour cette réponse qui fait que j'ai appris (encore) quelque chose, et que je me coucherai moins c** ce soir du coup :lol: :lol:
BZH Forever !!! lol
Loky
Messagepar louis » 23 Avr 2004, 12:28
BONJOUR dite moi les amis moi j'ai le compteur d'une TXI 1991
esque je peu le monter sur une TDX 1992 en montant la jauge aussi :idea:
Messagepar Bender » 26 Avr 2004, 17:56
Donc le debimeter, tu le place juste après le filtre a aire?
et alors ça marche chez toi machouse??
en prenans l'ordi de la V6 avec le debimeter et la jauge d'essense, l'ordi n'aurais donc pas de probleme pour affiche tous les donnez correct de ma GTS 2,0l carbu?
R25 GTS 2.0 05/1990
Bender
Messagepar machouse » 26 Avr 2004, 18:09
Bender a écrit:Donc le debimeter, tu le place juste après le filtre a aire?
n'oublie pas de changer également le faisceau qui part de sous le tableau de bord jusquau feux arrière car il contient un branchement pour "l'ordi" de jauge qui est situé dans l'aile arrière droite ( quand tu as l'ordi de bord bien sûr ) :wink:
Pour ma part, j'ai comme tu dis placé mon débitmètre derrière le filtre à air mais je ne l'ai pas encore cablé. Redskins et moi cherchont une solution. A noter que la manip a été réalisé par TDX si je me souviens bien :) .
Messagepar Bender » 26 Avr 2004, 18:18
alors que fais tu devant ton ordinateur?? :) :)
Va câble pour voir ci ça marche.... :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D
ta jauge ça a l'air de quoi?? (photo)
R25 GTS 2.0 05/1990
Bender
Messagepar Invité » 26 Avr 2004, 18:23
Tu peux recevoir internet également :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
Invité
