ahhh ce V6
ahhh ce V6
Messagepar stalex25 » 25 Mai 2007, 08:00
Bonjour bonjour...
alors voilà mes nouveaux problèmes, hier une durite située derrière la pompe à eau à laché..., et pour la changer le seul moyen fut de demonter la pompe à eau...
Cette durite est toute petite, elle fait 6-7 cm mais l'écart entre les deux tubes est de 1 cm...
donc j'ai attaqué le démontage à 23h30 et à 2h30 je me lavais les mains...
étant donné que c'est la 2èm qui me lâche depuis que je l'ai, je pense qu'il va falloir que je les changes toutes, je ne peu pas me permettre de prendre le risque que ça pète à tous moment... c'est pas du boulot...
bon déjà est-ce que vous avez une idée d'ordre prix pour un changement complet des durites d'eau ?
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Re: ahhh ce V6
Messagepar cortesman » 25 Mai 2007, 08:21
stalex25 a écrit:bon déjà est-ce que vous avez une idée d'ordre prix pour un changement complet des durites d'eau ?
demande a mac :lol:
cortesman
Re: ahhh ce V6
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 08:24
demande a mac :lol:
Si je suis ta logique, cela a été traité! :lol: Donc voir ce topic: http://www.renault25.com/data/forum/pro ... rofile&u=2
Messagepar stalex25 » 25 Mai 2007, 09:17
oki alors mac à l'aide stp est-ce que tu peux me donner une idée de prix ?
merci d'avance...
alex ;)
stalex25
Messagepar BaccaraT » 25 Mai 2007, 14:22
Tout en durites avia et silicone à mon avis ça ne doit pas être beaucoup plus cher que chez Renault... :roll:
Messagepar machouse » 25 Mai 2007, 14:46
Baccara a écrit:Tout en durites avia et silicone à mon avis ça ne doit pas être beaucoup plus cher que chez Renault... :roll:
Oula tu parles vite l'ami ;) . Les durites derrière la pompe et celles faisant les jonctions entre la pompe et les culasses coûtent toute environ 10€ pièce. La durite inférieur du radiateur a du me coûter dans les 50€. Après c'est spécifique au V6 Turbo : les deux petites durites qui passent sous le turbo coûtent une fortune (30€ et 40€) mais elles sont en silicone, celle qui va au moteur électrique de circulation d'eau coûte 70€. Je n'ai pas changé la durite supérieur du radiateur car elle n'est pas abimé et facilement accessible (la seule).
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 14:50
vous connaissez des sites web qui vendent des durits eau/huile pour 25?
Je vois que sur oscaro, y a rien.
Messagepar La durit » 25 Mai 2007, 17:25
Petit apparté SVP :oops:
Ou se trouve la purge du circuit de refroidissement sur les V6T 182cv?
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 17:33
La durit a écrit:Petit apparté SVP :oops:
la vis de purge se trouve au-dessus du calorstat et de la pompe à eau. C'est une vis en bronze.
Messagepar La durit » 25 Mai 2007, 17:37
OK, merci beaucoup :) :!:
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 17:46
En image, ça vaut mieux qu'un discours. Par contre, je t'ai dis une connerie! :lol: ça dépends des modèles sur la V6t et V6i. Tu remplis ton crircuit, jusquà que ça coule par la vis de purge (flèche rouge sur les photos)
V6t, c'est surtout comme cela en fait:
La c'est V6i:
Messagepar La durit » 25 Mai 2007, 18:25
Alors là c'est royal Quetzal :sm6:
Je posais la question car je vais changer le vase d'expansion et la durit supérieure de radiateur.
Il est vachement propre ton compartiment moteur!
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 18:34
La durit a écrit:Alors là c'est royal Quetzal :sm6:
Ce n'est pas le mien mais celui d'un des membres! ;) :) ça permet de situer les problème comme toi!
Messagepar La durit » 25 Mai 2007, 18:40
Quoi? Je suis un problème c'est ça? :lol: :lol: :lol:
Autant pour moi :oops:
Messagepar Quetzal » 25 Mai 2007, 18:44
La durit a écrit:Quoi? Je suis un problème c'est ça? :lol: :lol: :lol:
:lol: non, c'est pas ce que je voulais dire! Bon pour résoudre les problème technique des membres!
Bon revenir à ce topic, où peut-on trouver des durits neuves autre que chez Renault?
Messagepar La durit » 25 Mai 2007, 18:49
lol!
Pour répondre, Je pense que chez AD c'est possible; au moins pour un certain nombre. :roll:
Messagepar Champy » 17 Déc 2007, 13:15
Je remonte ce post car je viens d'acquérir une V6i, mais impossible de trouver la purge. Il ya au même endroit que sur les photos de Quetzal effectivement quelque chose, mais ce quelque chose est relié directement à un tuyaux du vase d'expansion, voici la photo :
Si quelqu'un peu m'aider .... ;)
Champy
Messagepar La durit » 17 Déc 2007, 16:49
Malgré l'aide de Quetzal, il s'est avéré très difficile de purger ma V6 Turbo car il n'y avait pas de vis de purge... Il y avait un bouchon en haut à droite du radiateur, j'ai mis une petite durit en hauteur jusqu'à ce que ça pisse mais bof... elle a fini de se purger toute seule au ralenti surtout.
Cela étant, Mac m'a expliqué qu'apparemment chez Renault, la petite durit en photo sur laquelle se trouve la vis de purge est systématiquement vendue avec ladite vis... c'est peut-être ça la solution, acheter cette durit :roll:
