par lolo396 » 21 Jan 2007, 14:45
J'ai une fuite d'huile entre le bloc cylindres et la culasse, au niveau du joint, coté boîte et échappement (juste au coin). Ce n'est pas nouveau mais je dois remettre de l'huile de plus en plus souvent.
Peut on éviter le remplacement du joint de culasse ?
J'aimerais une solution du type resserrage culasse ou injection d'un produit pour boucher la fuite ...
Merci d'avance pour votre aide
R25 GTX BA 2,2 injection 1987
240 000 km
lolo396
par La durit » 21 Jan 2007, 19:06
Aïe...
Tu n'as pas trop le choix à mon avis
Tu consommes combien d'huile? Car moi j'en suis à 1l pour 500 km (
) et ça marche encore. Bon là elle roule plus et au printemps je change le joint tout de même
PRESENTATIONS<<<<<<<<
par lolo396 » 21 Jan 2007, 19:17
Je passe du maxi au mini sur la jauge en 1000 km.
ça doit faire un peu moins d'un litre.
Laurent
240 000 km
lolo396
par captaintaz » 21 Jan 2007, 20:16
Ouahhhhh c'est chaud!
tu as tésté la farine mélanger a l'huile?a fait comme une pate et ça cuit avec la chaleur et c'est nickel!!!!
Nan serieux je déconne.ne teste pas de resséré ta culasse tu va a fendre ou l'éclater.Pas le choix...changement.
En mode gonflage ...
ça ne sert a rien de courir, une foi fini je ratraperai mon temps perdu...
captaintaz
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par bouda » 22 Jan 2007, 00:35
es-tu sur que sa ne vienne pas de plus haut (cache culbu) ?
ya que 2 positions sur la pedale c'est on ou off
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
par lolo396 » 22 Jan 2007, 12:43
bouda a écrit:es-tu sur que sa ne vienne pas de plus haut (cache culbu) ?
oui certain, ce n'est pas le cache culbuteur
240 000 km
lolo396
par GF Corbin » 23 Jan 2007, 20:21
Je viens de faire le jt de culasse pour ça et du coup je ne consomme plus rien. je ne regrette pas.
GF Corbin
