radiateur de BVA
radiateur de BVA
Messagepar nickofaye » 29 Aoû 2009, 00:40
bonsoir à tous
Dites-moi, je me pose une question, sur toutes les boîtes autos il y a un radiateur d'huile ça je sais mais ma question est la suivante. Y a-t-il toujours le petit ventillo dessus ou pas?
est-il facile d'accès?
merci de vos réponse.
nickofaye
Re: radiateur de BVA
Messagepar nickofaye » 30 Aoû 2009, 14:03
personne
nickofaye
Messagepar Tronic » 02 Sep 2009, 23:48
Je connais mal la BVA. :oops:
Messagepar Maxime » 03 Sep 2009, 05:08
Il faut demander à des gens comme Roller ou Aristote ils ont des boîtes auto.
On ne sait malheureusement pas tout sur les R25 et les BVA reste une grande zone d'ombre.
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 07:03
toutes les b293 et b29f sont equipe de radiateur et tous les 25 À partir du millesime 91 sur AR4
Messagepar Aristote » 03 Sep 2009, 07:34
on va dire que tu parles de R25 (??) :
Le radiateur des BVA sur V6i et TXI ont tous les 2 un ventilo MAIS les 2 rad ne sont pas identique, si ils sont de taille à peu prés égales les raccord hydro sont différent et les supports aussi, sur TXI il y a un carénage plastique (très bien fait d'ailleur) qui sert d'écope, sur V6i les rad est "posé" à travers 2 caoutchouc sur le longeron (de là les problème d'electrolyse et l'alu qui se bouffe).
Pour l'accés, tu démonte le plastic de passage de roue et tu peux mettre les mains, sur V6i je te conseille de démonter le support batterie pour un accés par le dessus pour démonter (si necessaire !) le rad, facile à dire mais la vis du bas est quasi impossible à enlever : MA solution : une fraise à déboutonner (un simple foret HSS suffit) je vire les 2 points de soudure de cette patte que je remplace par 2 ecroux (inox 8) ) par la suite.
Attention : comme dis plus haut sur la V6i le rad (et le support de ventilo) a mal veilli, il est très fragile donc vas y mollo....
Tiens une petite tof :
Dep [59]
Aristote
Messagepar nickofaye » 03 Sep 2009, 10:11
oui merci j'ai vu ça samedi et je pense que la sonde ou le relais ou les deux est HS car je n'ai jamais entendu le ventillo ce déclencheret par hasard est-ce quelqu'un aurait le schéma electrique concernantce ventillo.
nickofaye
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 10:36
on parle de 25
d après le catalogue Renault de pieces detache le radiateur de BVA AR4 et le ventillo sont tous identique ainsi que les raccord(sur la TXI il l ont qu À partir du millesime 91=
le shcema et très simple le termo cantact et alimenter par un + apc fils jaune qui lui alimente un relais et de l autre cote et a la masse
se relais alimente le ventillo ce relais d un cote recoi un + avc et de l autre et relier au ventillo qui recoit une masse
Messagepar Aristote » 03 Sep 2009, 16:33
nickofaye a écrit:oui merci j'ai vu ça samedi et je pense que la sonde ou le relais ou les deux est HS car je n'ai jamais entendu le ventillo ce déclencheret par hasard est-ce quelqu'un aurait le schéma electrique concernantce ventillo.
Très simple : tu deconnectes la sonde au niveau du connecteur marron (sur le rad) et tu colles un trombone pour faire un court-circuit ds la prise, si le ventilo tourne (au fait arrives tu à le faire touner à la main ?) la sonde est H.S (je doute) si pas tu as un problème elec ou le ventilo est H.S, tu débranches le connecteur du ventilo et tu met du 12V, tu saura ainsi si c'est le ventilo ou le relais/cablage.
P.S : Emmanuel : je te certifie que j'ai eu un rad de TXI et que les raccord hydro sont différents
Dep [59]
Aristote
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 16:57
si tu shunte ta sonde n oublie pas de mettre le contact c'est un + apc
aristote d après Renault cest tous identique
et la TXI n a etait equipe qu À partir du millesime 91
Messagepar nickofaye » 03 Sep 2009, 18:43
eude emmanuel a écrit:si tu shunte ta sonde n oublie pas de mettre le contact c'est un + apc
ma TXI est d'avril 1990
je vais faire changer la sonde et le relais quand elle sera sortie de la carrosserie cor une co****sse ma couper la route et voilà le résultat
nickofaye
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 18:59
donc un millesime 91 qui debute fev 90
desole pour toi pour cette mesavanture
Messagepar nickofaye » 03 Sep 2009, 21:34
c'est pas si méchant que ça en à l'air d'après ce que me dit mon assureur je ne suis pas en tord donc les réparation sont prisent en charge par l'assurance de l'autre conductrice mais bon réparation avec de l'occasion.
j'essayeraie la méthode avec le trombone pour voir
nickofaye
