R25 Vi : j'en ai marre de cette durite de direction assistée
Messagepar fabcan » 17 Mar 2012, 21:16
Salut à tous,
En possession d'une R25 V6i, que j'adore evidemment, j'ai un problème avec la durite de direction asssitée qui passe juste au-dessus de l'alternateur.
Effectivement, pour vous expliquer, ma durite se perce très rapidement après quelques minutes de roulage juste en-dessous de l'alternateur, le montage de l'alternateur et de la durite est correct.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur le problème.
Merci d'avanve de vote aide
fabien
fabcan
Re: R25 Vi : j'en ai marre de cette durite de direction assi
Messagepar blackbirdm » 18 Mar 2012, 14:53
support moteur fatiguer et du coup des accelerations il coupe le tuyau :roll:
Messagepar machouse » 18 Mar 2012, 16:07
Oui coup classique. Le support moteur se casse en 2 et le moteur se lève à l'accélération.
Messagepar yoyo25 » 18 Mar 2012, 19:40
exact sur ma V6 turbo cela m'es arrivé
Messagepar fabcan » 20 Mar 2012, 21:49
Merci beaucoup pour vos réponse, ça m'a bien éclairé, je sais maintenant que je dois changer le support moteur, je sais quoi faire le we prochain....
fabien
fabcan
Messagepar Maxime » 20 Mar 2012, 21:50
Vaut mieux même changer les 2 supports moteur après chacun fait ce qu'il veut.
Messagepar fabcan » 21 Mar 2012, 21:37
OK, je changerai les 2.C'est compliqué à faire sur la V6i ? je demande car je ne verrai la voiture que ce we .
J'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'info sur le site.
fabien
fabcan
Messagepar Maxime » 22 Mar 2012, 18:17
Il te faut un cric pour lever le moteur par contre vaut mieux une cale de bois ça abîme moins.
Contrôler en même temps que rien ne gêne,afin d'éviter de plier l'échappement ou autre pièce mécanique.
