preformances
preformances
Messagepar steph073 » 02 Nov 2006, 18:59
bonjour a tous,
j'ai besoin de vos lumieres:
à froid, ma 25 fonctionne à merveille mais des que le moteur commence à monter en temperature, elle deviens lourde et manque de performances. de plus je fais une moyenne de 18 litres au 100 en ville
et 15 sur autoroute.
de quoi peux venir mon probleme?
steph073
Messagepar Beber » 02 Nov 2006, 19:42
salut c'est quoi ta monture ? :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar steph073 » 02 Nov 2006, 19:55
une 25 v6turbo phase2 182 CV :)
steph073
Messagepar Beber » 02 Nov 2006, 19:58
verifi, ton filtre à air, tes bougies, et après le capteur PMH (pas costaud sur les V6T cette pièce :(), les fils haute tension aussi, ça peut faire ;)
A+ commence par le filtre les fils les bougies et après il faut approfondir ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar r 25 76 » 03 Nov 2006, 01:18
Moi je pencherais sur sonde d'air ou liquide de refroidissement la sonde donne une mauvaise infos au calculateur et il croit que la voiture est froide c'est pour ça que tu consome.
Tu fume noir à l'acceleration?
r 25 76
Messagepar Tronic » 03 Nov 2006, 02:41
Tes câbles des bougies sont en bon état? Rouges ou noirs?
peut-être la sonde d'eau, oui aussi...
Messagepar R25 TXI » 03 Nov 2006, 06:47
Tronic a écrit:Tes câbles des bougies sont en bon état? Rouges ou noirs?
Qu'est-ce que ça change la couleur Tronic?
Messagepar steph073 » 03 Nov 2006, 08:07
r 25 76 a écrit:Moi je pencherais sur sonde d'air ou liquide de refroidissement la sonde donne une mauvaise infos au calculateur et il croit que la voiture est froide c'est pour ça que tu consome.
oui je fume noir à l'acceleration
steph073
Messagepar Tronic » 03 Nov 2006, 11:56
R25 TXI a écrit:Qu'est-ce que ça change la couleur Tronic?
Les rouges sont d'origine. Donc le remplacement est sans doute nécessaire.
Messagepar R25 TXI » 03 Nov 2006, 13:43
Ah ok, je ne savais pas... :oops:
ça se change environ tous les combien de km les faisceaux à peu près?
Messagepar La durit » 03 Nov 2006, 14:36
Théoriquement, tous les 50000 :roll: :wink:
Messagepar R25 TXI » 03 Nov 2006, 14:51
La durit a écrit:Théoriquement, tous les 50000 :roll: :wink:
Merci! :)
Et ça peut faire consommer jusqu'à combien en plus s'ils sont usés?
Messagepar La durit » 03 Nov 2006, 15:06
ça, je ne pourrais pas te dire :oops:
Je pense qu'une fois changé d'ailleurs, tu gagnes plus en agrément qu'en conso. Le top parait-il, c'est "béru" (pour info, 40 euros env pour un 4 pattes).
Pour Steph, je ne pense pas que ça vienne de là :wink: .
Messagepar r 25 76 » 03 Nov 2006, 16:04
Si tu fume noir cela veut dire que c'est trop enrichie donc soit tu as ta sonde d'eau qui est naze soit un injecteur qui pisse de trop essaye d'interroger le calculateur a la valise il vas te dire le default.
r 25 76
