la garniture des portieres
Messagepar TDX43 » 30 Oct 2006, 17:31
La garniture des portieres part ou se gondole entre le haut de la portiere et le bas de la vitre.
J'aimerais savoir comment faut-il faire pour le remettre comme il faut?Quelqu'un a t-il une astuce SVP ça fait vraiment trop moche :? :cry:
A les 25 c'est le must de la berline française!
TDX43
Messagepar bentomolivia » 30 Oct 2006, 18:53
Salut,le sujet a déjà ete traité.Voici l'adresse du topic :wink:
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5616
bentomolivia
Messagepar TDX43 » 30 Oct 2006, 19:23
mais non je ne parle pas de ça!je parle de la partie plastique qui se decolle,juste en face le bas de la vitre ,je sais pas moi la jointure!
bon je ne suis pas très comprehensible je ferai des photos demain
TDX43
Messagepar Beber » 30 Oct 2006, 22:10
est-ce que tu as la fibre jaune déformé ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar TDX43 » 31 Oct 2006, 08:57
Beber a écrit:est-ce que tu as la fibre jaune déformé ?
oui ça fait comme si elle etait deformée,elle est gonflée je croit,j'ai une idée,si je la limait ???? :idea:mais le probleme c'est pour recoller la garniture ,avec quoi et comment repondez moi s'il vous plaît??? :shock:
TDX43
Messagepar Beber » 31 Oct 2006, 13:44
salut, bah dans ce ça la, il faut utiliser un decaperu thermique pour reformer correctement la fibre (je l'avais fait sur ma GTS d'époque), tu prends appuis contre un mur, tu cales la garniture sur ton ventre et tu force, et en même temps tu chauffes au niveau de la courbe, et au fur à mesure ça va se remettre en place ;)
Pour le skai, néoprene liquide ;) (toujours attendre que la colle soit seche des deux cotes sinon, elle ne prend pas ;))
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar louis » 31 Oct 2006, 17:06
ok Beber moi j'ai fais comme ça, mes sa revient :?
et en même temps le decapeur ma tout d'écoller :cry:
Messagepar TDX43 » 31 Oct 2006, 17:34
louis a écrit:ok Beber moi j'ai fais comme ça, mes sa revient :?
et mon idée de limer la fibre jaune?
:idea: :idea: ET si je racrochait tout avec des clous?ça ferai un petit coter metal ou chaise Louis XV ?? OK je :arrow:
TDX43
Messagepar louis » 31 Oct 2006, 18:19
pourquoi pas, moi j'ai tout agraffé tout le dessous du plastique qui etait
d'écoler, j'ai fais toute la garniture en faisant toujours le même espace puis un coup de bombe peinture sur les agaffes et ont dirait que ses du cousu main, si tu veux je pourrais te mêttre une photo :lol:
Messagepar Beber » 31 Oct 2006, 20:39
bah dans mon cas j'ai pas eu de retour ;), et comme c'était décollé j'ai recollé après ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar TDX43 » 01 Nov 2006, 15:47
tu pEut mettre une photo de ton recollage a l'agraFfeuse s'il te plaît? :oops:
TDX43
Messagepar louis » 01 Nov 2006, 18:56
salut :lol:
ont ne rigol pas :x j'ai fais les 4 panneaux :wink:
