probleme éclairage sur R25 turbo-D
Messagepar lwilquin » 14 Oct 2006, 12:31
Les feux avants et l'éclairage du tableau de bord se coupe, au bout d'un moment Ça revient. tout le reste fonctionne et les fusibles sont OK.
Auriez vous une idée de où Ça peux venir ?
Merci d'avance.
lwilquin
Messagepar Tronic » 14 Oct 2006, 23:42
Salut l'ami
Si tu as une phase II, regarde déjà le shunt ou le relais du connecteur violet sur la platine au-dessus des fusibles.
Si la cosse de droite est brulée comme celle-ci, tu peux être sur que ton problème vient de là...
Messagepar lwilquin » 22 Jan 2007, 18:33
OK, merci, c'est bien Ça, par contre je n'arrive pas à en trouver un nouveau chez Renault.
J'ai flinguer le support, récupérer les 2 gros fils rouge avec les cosses et rebranché le shunt dessus. Ça fonctionne impeccable.
est-ce que Ça risque quelque-chose ?
A quoi sert il ce shunt ?
merci de votre réponse.
lwilquin
Messagepar Tronic » 22 Jan 2007, 19:08
Il faut seulement faire gaffe que ces 2 fils rouge ne se mettent pas en contact avec la tôle ou un des fils noirs, sinon c'est :sm2:
Ces fils viennent directement de la batterie et ne sont pas protégés par des fusibles.
Ce shunt est là pour mettre un coupure accessoires sur les haut de gammes (en remplaçant ce shunt par un relais).
Sur les modèles inférieurs, il y avait seulement ce shunt.
Dans le cas d'un relais, on se retrouve aussi avec la même panne. Le fil qui grille à cet endroit!
Ce branchement a été ajouté dans le courant de l'année 87.
Messagepar lwilquin » 23 Jan 2007, 08:37
OK et encore merci.
Je vais bien isoler les fils.
lwilquin
