Branchement électrique d'un attelage
Messagepar Beber » 30 Sep 2006, 21:58
pour finir le montage, voici donc le branchement du faisceaux électrique.
Pour commencer, pour trouver le schéma classique de branchement de la prise remorque voici un lien ;)
http://www.auto-evasion.com/forums/file ... -1_111.jpg
Ensuite on test en voltmetre pour conaitre les veilleuses, le frein, clinontants etc.... ou alors on regarde avec la RTA, au choix ;)
Alors pour le branchement, en principe on mets des raccords dit automobile, qui pince les fils pour un raccordement propre et sans coupure, mais j'ai preferé les souder, car j'aime pas se type de raccord, car avec le temps et les vibrations les fils se coupent et après c'est chi*** pour trouver la panne (la remorque ou la prise ? et bah non c'est les fils !!! lol ), j'ai donc soudé !!
En ce qui concerne la masse, j'ai mis une cosse, relié au point de masse a gauche, juste en-dessous du support du support d'HP !!
voilà, on referme tout, on met de la siliconne au passage des fils, pour éviter d'avoir le coffre plein d'eau !
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Steph » 01 Oct 2006, 08:39
:wink: super boulot Beber
Je suis de même avis que toi concernant la soudure des fils, au moins on est sûr que ça va tenir, contrairement aux cosses un peu douteuse.
@+, Stéph
Messagepar Beber » 01 Oct 2006, 09:24
ça évite le doute des branchements, qu'on oublie souvent. On met en doute la prise, après la remorque et au bout du compte c'est le faisceaux, donc déjà je suis sur d'un truc :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Tronic » 09 Oct 2006, 22:06
C'est pas mal ton travail Beber, mais pourquoi ne soude tu pas les fils sur les cosses en ouvrant le connecteur et en sortant ces cosses? ça évite la gaine thermo qui est assez cher tout de même et ça fait aussi plus d'origine... :roll:
Image Aie aie aie, ah non pas la tête, c'est juste une idée comme ça... :idea:
Messagepar Beber » 10 Oct 2006, 06:06
ouai je sais pas pourquoi moi-même :(, non mais je sais pas trop le faire, car a chaque fois je casse la languette ou je m'y prends mal :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar bentomolivia » 10 Oct 2006, 06:56
Bon topic Beber :wink: Justement il faut que je monte la mienne :D Et je cherchais après le schema electrique.
bentomolivia
Messagepar bentomolivia » 10 Oct 2006, 16:00
Beber a écrit:salut il y a le lien mais fait attention si tu veux y mettre une caravane, car des fois il faut un + permanent pour l'éclairage ;)
Non c'est simplement pour ma remorque :wink: Merci du tuyau qd même :D
bentomolivia
Messagepar Mercutio » 17 Nov 2008, 22:17
On ne voit plus les photos. dommage :(
2 Litres
Mercutio
Retourner vers Eclairage
