Mettre un intérieur de Baccara dans une turbo-D ?
Messagepar r25beverly » 06 Oct 2006, 00:35
salut encore une question je voulais savoir s'il serai possible d adapter un inetrieur de TXI ou Baccara dans un turbo-D car j'ai vu que sur le forum il y en avais a vendre de temps en temps
est-ce que je peux mettre les sieges electrique avant s'il y le faisceau
et aussi l ordinateur de bord mais sa sa doit etres prise de tête je pense
voilà merci d avance :wink: :wink: :wink: :wink:
r25beverly
Messagepar Tronic » 06 Oct 2006, 12:04
Salut r25beverly
Tu auras beaucoup moins de mal à adapter un intérieur électrique (seulement 1 fil a mettre si tu as le faisceau) qu'un ordinateur de bord.
Surtout que sur le diesel, il te manquera pas mal de fonction. :wink:
Messagepar r25beverly » 06 Oct 2006, 19:11
benjustement j'ai pas le faisceau mais j'ai vu des gars du forum qui vebder leur intérieur avec le faisceau inclu dans la vente
combien de trmps sa pourai mettre pour instaler l intérieur entier
r25beverly
Messagepar Tronic » 06 Oct 2006, 23:27
Je dirais un certain temps...
Tout dépend si les vis sont grippées ou pas. Si les têtes de vis allen sont abimées aussi, tu mettras plus de temps. C'est pas évident d'évaluer le temps comme ça. Si tout va au top, tu peux compter quand même 4 à 5 heures.
Messagepar r25beverly » 07 Oct 2006, 18:33
merci pour tes reponse tronic alors même si j'ai pas le faisceau l intérieur et les sieges electriques peuvent s adapter mais fo t il changer la planche de bord ou autre choses
merci :wink: :wink:
r25beverly
Messagepar Tronic » 08 Oct 2006, 17:21
SI t'as pas le faisceau, ça se complique! Tu vas devoir faire le cablage des inters avec 6 fils à chaque et au moins 5 voir 6 inters suivant l'équipement. Si tu as le faisceau, tu démontes l'ancien de la console pour y mettre le nouveau. Tu auras quelques vis à enlever qui tienne la gaine du cablage.
Sinon coté planche de bord, la seule modif que tu auras à faire, c'est de rammener un +12v que tu prendras sur la boîte à fusible à l'emplacement des sièges pour le mettre sur le connecteur qui se trouve au bout de la console. Le -, tu le raccorde sur la tôle autour du levier de vitesse. C'est un équipement facile à brancher pour apporter plus de confort. Le seul problème que tu peux rencontrer, c'est le démontage des sièges si les vis sont abimées! Bon courage si tu le fais...
Messagepar r25beverly » 08 Oct 2006, 21:38
merci a toi ben cette semaine je depose mon moteur je je remonte celui d'une 21 turbo-D fo que je fasse sa dans le week-end donc les sieges des que je trouve l intérieur qui me plaît je le ferai avant la fin de l annee
merci pour tout tronic de me suivre comme sa
r25beverly
Messagepar Tronic » 08 Oct 2006, 21:48
On verra ces évolutions à un meeting... :wink:
