toccata a écrit: Donc le bilan est mitigé. Je vais essayer de récupérer l'eprom d'origine si je peux, d'une part, et dans un second temps, il faut que je vois pourquoi mon turbo ne veut pas monter plus haut. Je pencherais pour la sonde de température d'air qui déconne, le détecteur de cliquetis, ou bien ma SEM qui déconne.
Donc je vais refaire qqes essais demain, on verra bien.
ALTOTO a écrit:Pour Toccata et les autres...
La puce n'augmente que de très peu le boost moteur puisque a priori, d'après ce que j'ai extrapolé des datas, il va guere au dela de 1bar (1020 mbar si je me souvient bien). Donc en aucun cas il ne faut s'attendre a voir l'aiguille a fond a droite.
Avec l'eprom d'origine le boost est régulé à 870 mbar donc vous voyez tout de suite en gros 870+17%=1018 mbar et 205+17%=240CV.
Ensuite il mette plus d'avance donc effectivement si tu as un probleme avec ton capteur de cliquetis, le calculateur se mettra dans un mode que l'on appelle refuge pour ne pas trouer tes pistons. Sur la version 182CV avec boost en open loop, le seul moyen est d'enlever de l'avance. La version 205CV enleve l'avance et coupe le boost.*
Sur la 205CV, n'importe quel défaut capteur te coupera le boost, mais ce n'est sans doute pas l'eeprom qui est en défaut.
Elle peu amplifier un probleme que tu avais avant, ça oui et je pencherai bien vers le capteur de cliquetis...
Un valise XR25 ne te donnera pas forcement un defaut mais il faudrait en roulant regarder si les valeurs RCO de ta vanne SEM sont correct ainsi que la valeur renvoyée par le capteur de cliquetis et pas seulement le voyant défaut du capteur concerné. En effet du peu avoir un capteur qui à dérivé et donc il est toujours détecté par le calculateur donc pas de défaut apparent mais induit un mauvais fonctionnement moteur.
voilà pas de souci si tu veux plus de détail en privé
toccata a écrit:Je viens de démonter vite fait le capteur (la petite boîte noire), et un tuyau y est relié. Mais celui qui est débranché, en fait, je ne vois pas où il allait avant, car sur le capteur il n'y a pas d'endroit où l'insérer étant donné que l'autre y est. Du coup, je ne sais pas à quoi ils correspondent.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
