comment demonter tableau de bord
Messagepar bruno318DX » 15 Sep 2006, 16:52
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment demonter un tableau de bord turbo-DX mod.90 et si c pas trop chi*nt (des photo serais le top :wink:
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
Messagepar Tronic » 15 Sep 2006, 16:56
Salut Bruno
Voilà, c'est la: http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5054
Tu peux aussi le retrouver tout seul comme un grand avec le répertoire à la première ligne de cette rubrique.
Bon démontage et surtout bon remontage... :wink:
Messagepar bruno318DX » 15 Sep 2006, 17:07
Merci Tronic me plus ka ah j'oublier mon compteur journalier ne marche plus bloquer a 000,9 le 9 et entre deux j'appuis sur le petit bouton qui sert a la remise a 0 rien n'y fais quand je roule ça bouge po???
bruno318DX
Messagepar Tronic » 15 Sep 2006, 17:11
Vérifie quand même avant de tout démonter que ça ne vient pas de la platine avec sa touche qui merdouille. Shunte le contact du bouton (les 2 pointes qui sont dans le prolongement du bouton poussoir).
C'était la panne de Maxime lors du dernier meeting! :wink:
Messagepar bruno318DX » 15 Sep 2006, 18:23
peus m'expliquer comment on les test kel position le multimetre?
bruno318DX
Messagepar Tronic » 16 Sep 2006, 01:42
C'est pas très dur, tu prends ton multimètre et tu choisis la fonction ohms réprésenté par un oméga: Ω Merci Beber!
Tu fais toucher les 2 fils et
soit il est analogique et l'aiguille bouge vers la droite
soit il est numérique et il t'indiques 0.00 ou une valeur approchante.
s'il en est équipé, tu peux choisir le mode "test de continitué" et en faisant toucher les 2 fils, il sonnera.
Maintenant pour tester le zinzin, tu sors la platine de son emplacement, débranche le connecteur à l'arrière en regardant la position (repère la couleur du fil d'un coté du connecteur par ex.) et place les 2 fils du multimètre sur les 2 pointes qui sont au bout du bouton 000. Tu appuis sur le bouton, oui c'est pas évident de tout faire en même temps, mais si tu vois l'ohmmètre bouger, c'est que le contact du bouton est bon. Si rien ne se passe, c'est que le bouton est fatigué. Un peu de WD 40 et tu retestes, jusqu'à temps que ça marche. Tu peux vérifier ensuite que ça fonctionne entre 2 et 6, sur les cosses où le connecteur est branché. Ces repères sont marqué sur le connecteur lui-même (en tout petit à coté de la sortie de fils)
Bon courage l'ami et fais nous un topic génial si tu peux faire des photos.
:sm9:
Messagepar bruno318DX » 16 Sep 2006, 04:29
Merci Tronic je fait ça ce wend et te tiens au jus..... :lol:
bruno318DX
Messagepar Beber » 16 Sep 2006, 11:58
Ω ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar bruno318DX » 16 Sep 2006, 20:15
Tronic c koi le WD40??? :cry:
bruno318DX
Messagepar bruno318DX » 16 Sep 2006, 20:21
J'ai tester les 2 pointes du circuit et les lamelles 2 et 6 de la connexion c c ok tu pense que le compteur c bloquer?
la petite photo qui va bien :wink:
bruno318DX
Messagepar bruno318DX » 18 Sep 2006, 12:38
a yé j'ai tous demonter :wink: et suis pas plus avancé :cry: j'ai fait bougé les chiffre de mon compt. j'ai changer des ampoules demain je remonte j'espere qui va marcher....
bruno318DX
Messagepar Tronic » 18 Sep 2006, 17:26
bruno318DX a écrit:Tronic c koi le WD40??? :cry:
as-tu connais pas encore ce produit merveilleux, ça va pas tarder je pense.
Une petite vue:
Il fait dégrippe et lubrifie les pièces mécaniques et électriques. Franchement, le truc à avaoir dans sa caisse à outils. Tu trouves ça dans les magasins de bricolage. :wink:
Si ta platine fonctionne bien, vérifie toujours à l'ohmmètre, batterie débranchée, que tu as une continuité entre 5 et 6 du connecteur rouge.
