snif, snif mon joint de culasse :cry:
Messagepar louis » 14 Sep 2006, 12:02
moi je pense plus a un probleme d'enrichisseur depart a froid sur la pompe , plutôt qu'un probleme de joint de culasse:
Messagepar Steph » 14 Sep 2006, 12:32
Merci Louis, je vais étudier ça cet aprem avec la doc :wink:
Messagepar r 25 76 » 14 Sep 2006, 12:52
même sans de départ a froid le moteur demarre quand même avec la surcharge au démarage il a juste un ralenti bas.
r 25 76
Messagepar Steph » 15 Sep 2006, 19:35
Bon, j'ai fait mon petit contrôle et mon moteur a toujours du mal à démarrer, donc ça vient pas du joint de culasse mais du moteur. Je verrais ce que je vais y faire.
Il y a bien une fuite très légère au radiateur donc je vais voir ça quand j'aurais le temps, pour le moment je surveille de très près.
Merci à tout ceux qu' m'ont aidé avec leurs conseils :sm6:
Messagepar Beber » 15 Sep 2006, 19:57
essai chez un garagiste pour un test tu seras fixé, tu le paye pour le test mais bon tu t'en fous ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
