compteur
compteur
Messagepar lauren01 » 15 Sep 2006, 10:33
a quoi le gros fils gris qui arrive derriere le compteur car je voudrais reparer l aiguille du turbo, mais j ose pas tirer dessus
comment se retire t il?
lauren01
Messagepar Steph » 15 Sep 2006, 10:59
C'est quoi comme voiture?
turbo-D, TDX, V6T?
Messagepar lauren01 » 15 Sep 2006, 11:09
V6 turbo :wink:
lauren01
Messagepar Steph » 15 Sep 2006, 12:15
Quand j'ai tombé mon TdB sur ma V6T, j'ai pas remarqué un tel fil :?:
Il y a un double connecteur bleu côté température, le connecteur pour le compteur kilométrique, le tuyau pour la pression du turbo(il faut juste tirer dessus), deux connecteurs qui se touchent un rouge et un noir(ils sont comme les bleu) et un conecteur noir 2 voies.
Tout ça de gauche à droite.
Je ne vois pas vraiment de quoi tu parles. Sinon t'as pas une photo pour y voir :shock: plus clair 8)
:wink:
Messagepar Tronic » 15 Sep 2006, 13:34
Salut Lauren01
Tu parles sûrement du câble du compteur de vitesse. Tu as un connecteur gris qui se trouve à 20 cm de la sotie du compteur. En principe, ce connecteur est visible par le haut parleur de la synthèse vocale.
Pour ton tuyau de pression de turbo, tu dois sortir le tuyau d'au moins 20 cm pour pouvoir le brancher et ensuite, tu le tire sous le volant afin qu'il en reste le moins possible derrière le compteur. Sinon, il est pincé et l'aiguille ne monte pas.
PS: câble de compteur gris et long avec prise: uniquement sur phase 2
câble de compteur gris avec prise coudée noire directe sur compteur: phase 1
:sm9:
Messagepar Steph » 15 Sep 2006, 13:50
Il y a des V6turbo qui ont un câble de compteur :shock: , je pensais que c'était uniquement par fils et connecteurs :?:
Messagepar Tronic » 15 Sep 2006, 13:57
steph a écrit:Il y a des V6turbo qui ont un câble de compteur :shock: , je pensais que c'était uniquement par fils et connecteurs :?:
Non Steph, je me suis mal exprimé. Je parle d'un câble, mais en fait c'est un câble électrique avec des fils. (2 conducteurs et une tresse)
Une photo avec un bout de ce câble en bas de la photo. Je n'ai pas retrouvé une photo avec ce connecteur. :oops:
Messagepar Tronic » 15 Sep 2006, 14:02
Une petite vue sur ce fameux connecteur de phase II.
Merci à Baccara pour la photo...
<img src="http://perso.orange.fr/Lepigeon_Adsl/Adrien/DSC04417.JPG" width="800" height="600">
Messagepar Steph » 15 Sep 2006, 17:11
OK, ce montage est donc spécifique aux phases 2. Car si je ne m'abuse le bloc compteur est un phase 2.
Tout est clair maintenant :roll: :D
