Limousine out of order cause distribution après 30 000km...
Messagepar r 25 76 » 31 Aoû 2006, 13:26
Qui c'est qui a monté ta courroie de distribution?
r 25 76
Messagepar Steph » 31 Aoû 2006, 15:22
Je viens de regarder sur les doc technique.
Pour le galet cassé c'est pas grâve il faut le changer de toute façon mais aussi il y la une partie en alu d'où vient l'arbre de l'entrainement de la pompe à huile.
Le problème c'est pour trouver cette pièce chez Renault je doute qu'elle y soit encore, sinon il faut voir à la casse sur un moteur HS.
Si t'as pas de revue technique pour faire ces réparations je peu te poster des photos.
ça vaut quand même le coup d'essayer de changer cette pièce si le haut moteur(soupapes) n'a pas souffert :wink:
Messagepar piemdp » 31 Aoû 2006, 16:36
Vous pensez fanchement qu'il peut ne pas avoir souffert, je rappelle quand même que une soupape etait carrement sortie de son ressort et que 3 culbuteurs etaient casses nets...
piemdp
Messagepar Steph » 31 Aoû 2006, 17:04
Pour en être absolument sûr, le mieux c'est de déculasser.
En ce qui concerne les clavette(2 demi-lune) qui ont sauté du ressort et de la queue de soupape, c'est possible que ce soit arrivé une fois qu'un culbuteur se soit cassé(une partie du culbuteur c'est coincé contre ressort faisant tomber les clavettes???)
as-tu essayé d'ouvrir tes soupapes en y appuyant dessus. Tu prends une cale en fer (un peu tendre mais pas trop) que tu pose sur la queue de soupapes et du donne un léger coup de marteau(pas comme une brute :lol: ) sur chaque soupape pour sentir si elles s'ouvrent correctement ou si elles ont un point dur ou même si elles restent ouverte.
Par contre assures toi qu'il n'y ait pas les pistons au point mort haut(PMH) sinon tes soupapes vont de nouveau dire bonjour au piston :?
Messagepar fabrock » 31 Aoû 2006, 19:35
j'ai refait plusieurs fois ce type de panne c'est rien du tout ce qui est bien sûr ces moteurs les culbuteurs cassent et du coup le reste est indemne
c'est sur et certain par contre prend une courroie neuve et recherche la cause de la rupture j'ai vu pas de truc style languette de pallette rigide autour du pignon de vibrequin car la protection inferieure manquait
voilà pas de panique c du billard ne pas oublier de regler les culbuteurs
il peuvent brider les soupapes et la voiture ne demarre pas
fabrock
Messagepar piemdp » 31 Aoû 2006, 19:52
Vous pensez vraiment que ça vaut le coup de continuer dessus ?
j'ai peur de perdre mon temps...
et puis je suis un peu depasse la...
j'ai toujours pas de voiture de remplacement et a pince c'est pas pratique... lol
piemdp
Messagepar Steph » 31 Aoû 2006, 22:09
essaye de trouver une voiture pas chère pour te dépanner si t'as pas le temps.
Comme ça tu refait ta 25 tranquile, ce serait dommage de t'en séparrer.
Même si tu connais rien à la mécanique, demandes sur le forum des conseils par rapport aux difficultés que tu rencontre et petit à petit l'oiseau fait son nids :wink:
limou td
Messagepar lulu45 » 03 Sep 2006, 16:08
désolé pour ce qui t'arrive mais si tu veux t'en séparer contacte moi elle pourrait peut-être compléter ma collection?
lulu45
Messagepar piemdp » 06 Sep 2006, 22:18
tu es toujours interresse ?
lulu45 ?
piemdp
Messagepar neuillisursen » 07 Sep 2006, 17:10
piemdp a écrit:tu es toujours interresse ?
lulu45 ?
oula, si tu la vends (à pô cher...) les clients devraient se bousculer au portillon... :wink:
neuillisursen
Messagepar piemdp » 07 Sep 2006, 22:16
Ok, je vais faire une annonce alors.
Mais avant, je ne sais pas du tout a combien je dois la mettre en vente...
Vous avez une idee ?
Merci les copains...
piemdp
Messagepar neuillisursen » 08 Sep 2006, 16:57
ah ça c'est THE question...
je ne sais pas si celle proposée il y a quelques jours sur ebay à 1100€ a trouvé preneur...
tu sais le prix que tu l'as achetée et les frais que tu as fait dessus... Et tu as une idée des frais à faire pour celui qui la remettra en état (remorquage, réparations moteur...)
Bons calculs...
neuillisursen
Messagepar neuillisursen » 08 Sep 2006, 17:04
ben elle a trouvé preneur apparemment !!
http://cgi.ebay.fr/Renault-25-Limousine ... dZViewItem
neuillisursen
limousine
Messagepar lulu45 » 19 Sep 2006, 20:32
Me revoilou,je n'avais pas été sur le forum depuis un moment et n'avais pas vu que j'avais un message privé.
Piemdp,regarde églalement tes MP et recontcte moi.merci
lulu45
