Affichage préchauffage
Messagepar Mathieu » 24 Aoû 2006, 08:14
Sur ma TDX l'affichage du préchauffage au TdB ne se fait pas.
J'ai mis une autre ampoule et pareil.
Alors je voudrais savoir comment fonctionne l'envoi de l'info au TdB et si c'est possible de mesurer directement au connecteur avec le TdB enlevé?
Merci d'avance :wink:
Messagepar Maxime » 24 Aoû 2006, 14:20
ça doit être le boîtier de pré-post chauffage qui commande le voyant.je sais pas grand chose de plus...
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2006, 14:57
Donne moi l'année de ta TDX, je vais regarder sur mes schémas...
Messagepar Mathieu » 24 Aoû 2006, 17:33
septembre 1989
Messagepar Mathieu » 24 Aoû 2006, 22:15
J'ai les schémas de juin 88 mais ça n'a pas l'air d'être pareil pour le préchauffage.
Si tu me mets le bon schéma d'ici demain aprem ça serait trop bien car comme je vais retirer le combiné :wink: mais jte presse pas c'est déjà beaucoup TS les services que tu me rends!!!!!!! :P
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2006, 23:49
voilà voilà, mon petit... :wink:
Tu n'as plus qu'à suivre les fils. Tu vois, le + passe par le fusible et le boîtier envoie la masse par le n°5. :sm9:
Messagepar Mathieu » 25 Aoû 2006, 21:27
Bon et bien merci Tronic car le voyant s'allume à nouveau!!!
Problème au connecteur bleu au combiné alors j'ai coupé le fil et ajouté un bout de fil téléphone que j'ai soudé au support de l'ampoule....
Encore merci!! :D
Messagepar Mathieu » 07 Sep 2006, 12:03
Salut Tronic, j'ai encore un petit problème.
Parfois le préchauffage ne se met pas avant le démarrage, qd je touche aux fils du boîtier ça se remet. Et hier il s'est mis en route 1-2 seconde en roulant.
Penses tu que le relais déconne?
Messagepar Tronic » 07 Sep 2006, 13:32
Démonte le boîtier Mathieu pour en être sûr et regarde les soudures.
C'est sûrement du à ça que le problème apparait ou disparait en touchant les fils.
Messagepar bruno318DX » 07 Sep 2006, 18:10
Tronic moi aussi prob de prech mon voyant s'allume pratiquement jamais g demonter le boîtier mais connais riens pris en photo les circuits imprimer c cramer en bas a gauche c normal ?
si tu peus voir kelk chose :cry:
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
Messagepar Tronic » 07 Sep 2006, 18:34
Salut bruno318DX
Faudrait la voir de plus près ta platine, si tu veux je vais à Arcachon à la fin du mois pour le congrès de la magie... :wink:
