lebricard62 a écrit:Salut, on m'avait déjà demandé de vérifier le capteur PMH à l'aide d'un multimètre. Il fonctionne, mais je ne me suis jamais trop préoccupé de ce capteur car je n'ai aucun problème d'allumage à froid ni à chaud.
Par contre je viens de retirer le capteur d'inclinaison du papillon...avec un multimètre mon guide haynes me dit de tester la résistance entre les 3 bornes électriques en changeant les positions du potentiomètre. On dirait que cette pièce est morte car le courant ne passe jamais entre les bornes quelle que soit la position du potentiomètre.
Donc pièce à changer ?
