problème vitres électriques
Messagepar xavouille » 22 Jan 2004, 18:56
voilà jai 4 vitres éléctrik sur ma TDX phase 1, je voudrais arrangé le tou mais je sai pa où chercher... faut-il ke je regarde les fusibles(jcrois ke ça s'appel comme ça) ou alors l'endroit où ya les fils??
xavouille
Re: problème vitres électriques
Messagepar DOM » 22 Jan 2004, 19:04
xavouille a écrit:voilà jai 4 vitres éléctrik sur ma TDX phase 1, je voudrais arrangé le tou mais je sai pa où chercher... faut-il ke je regarde les fusibles(jcrois ke ça s'appel comme ça) ou alors l'endroit où ya les fils??
:o :o :o :o :roll:
"DOM"
DOM
mes vitres
Messagepar xavouille » 23 Jan 2004, 15:05
oui corbier???
xavouille
Messagepar corbimazout » 24 Jan 2004, 00:06
pour info, je connais le cablage par cœur, il faut venir me voir!!!!
corbimazout
Messagepar Oliholiho » 01 Mar 2004, 16:54
Quel système pour les vitres électrique ? Courroie, engrenage, ou pompe ??? Et puis, facile à dégarnir la portière ???
Je dis ceci car le moteur de la vitre tourne dans le vide...
Merci !
corbimazout a écrit:pour info, je connais le cablage par cœur, il faut venir me voir!!!!
Turbo-D 89 Bleu nuit métalisé
Oliholiho
Messagepar Oliholiho » 05 Mar 2004, 12:48
Je viens de passer dans un "Renault-minute" pour ma vitre électrique...
(le moteur tourne dans le vide)
Et bien ils me disent qu'il faut changer tout le système et qu'il y en a pour 300€...
Je vais donc m'ateler à la tache...
Est-ce simple de dégarnir la portière ??? j'ai commencé mais je suis bloqué au niveau du loquet de fermeture de porte en haut... Et puis si vous avez des infos pour m'aider à trouver la panne, n'hésitez pas.
Merci !
Oliholiho
vitre
Messagepar Philou » 12 Mar 2004, 15:43
les types de Renault minutes raconte des conneries...
sa mes arrivé a moi aussi et il ne faut pas tout changer, déjà déclip le moteur électrique de la vitre pour voir si c'est l'engrenage du moteur qui est cuit, si ce n'est pas le cas, il faut juste changer le lève-vitre, et pas le moteur, le câble élicoîdal qui fait baissé la vitre doit être rouiller ou a bimé, moi c'était rouillé j'ai acheter le lève-vitre a la casse ça m'a coûter 20 € fait gafe car si tu vas à la casse le type de la casse va essayer de t'arnaquer, ils disent toujours "on ne peut pas séparer le lève-vitre du moteur " alors fais bien gafe parce que s'il te vent le moteur + le lève-vitre c'est plus chère 50€ environs le tout,avant de remettre le lève-vitre dans la porte, pense à changer la graisse des glissiéres, ta vitre montera plus vite...
Ciao
Philou
Re: vitre
Messagepar Oliholiho » 12 Mar 2004, 17:15
Je te remercie, je vais m'en occuper ce week-end...
La météo n'est pas au mieux pour ça, mais je vais faire une virée dans lmes casses pour m'entrainer à démonter déjà et voir ce que je peux récupérer...
10000 mercis !!!!
Oliholiho
