c'est grave docteur?
Messagepar Nicof » 02 Sep 2006, 11:09
hier j'ai été en ville pour une fois et au bout de 30km de campagne et puis 10 minutes en ville au départ d'un feu tricolore la voiture c'est mis a callé (on aurait cru que j'appuyait pas sur l'accélérateur) j'essaye de redémarer sa marche pas donc au bout de trois tentative je pusse la voiture sur le bas-coté. et j'ai attendu 5 minutes, au bout des 5 minutes la voitures a démarer du premier coup et est reparti comme s'il ne c'était rien passé.
a votre avis sa peut venir de quoi? et ce serai grave?
je suis pas un mécano en herbe donc sert a rien de m'expliquer comment réparer sauf si c'est très simple :wink:
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar cortesman » 02 Sep 2006, 11:12
si c'est une essence , notre ami PMH n'es pas loin ....
cortesman
Messagepar Beber » 02 Sep 2006, 11:21
ouai ;) ou alros le distributeur !
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar cortesman » 02 Sep 2006, 12:41
Beber a écrit:ouai ;) ou alros le distributeur !
de toute façon des petis contrôles s'imposent , et precisons que le modo tronic a pratiquement aborder tous ces contrôles dans differents topics , dont celui de ma panne de l'autre fois :mrgreen:
cortesman
Messagepar BaccaraT » 02 Sep 2006, 16:29
Oui, PMH ou distributeur.
La mienne m'a fait le coup 2 fois au mois de juin, et bizarement depuis tout va bien :roll:
Ne tardes pas trop à trouver la panne parceque elle peut aussi bien caler et ne plus redémarrer si c'est une des raisons qui ont été citées :wink:
Messagepar Nicof » 02 Sep 2006, 21:39
ok, de toute façon je devrai bientôt la passer en revision car elle va beaucoup rouler pour mes études
Nicof
Messagepar Nicof » 14 Déc 2006, 11:02
Up ^^
Le probleme n'est pas régler et a même empiré, maintenant lorsque je pars a froid au bout de 5 minutes j'ai un forte baisse de puissance et le voyant défaillance electrique apparait. De plus si je cale ou que si j'éteint le moteur il y a peu de chance pour que je puisse repartir aussitot, la derniere fois j'ai du attendre 15 minutes avant de redémarrer, mon père a changer le capteur PMmais sa na rien changé, alors sa pourrait venir de quoi ?
Nicof
Messagepar R25 TXI » 14 Déc 2006, 11:26
Est-ce que ça pourrait venir de l'allumage ou du calculateur :?:
Messagepar Silicium » 16 Déc 2006, 02:19
j'ai eu des problemes similaire sur mon ex TX, le moteur se coupais tous seul arreté ou en pleine route (c'est très pratique sur 2 voie departement quand y a pas te place pour te garé)
j'ai changé le calculateur mais c'est revenu après mais que arreté plus en roulant, fallais attendre 5min et sa repartais aussi bien a froid qu'a chauf, jusqu'à ne plus demarré du tout :evil:
quand j'allumais le contact je n'avais plus le voyant service d'allumé et aucun bruit de pompe a essence,après de longue heure passé a cherché d'un coup en bougant un fils j'entend le bruit de la pompe j'etais sur la bonne voie :D
il s'agissait d'un conecteur à côté du phare gauche qui était completement vert-de-gris et d'un fils de masse pas loin completement rouillé
HS: petit HS mais R25TXI tu te rappel quand je t'es montré en mettant juste le premier contact? un sapin de noel avec l'aiguille du compte-tours qui bloque a 1500 et que lorsque le clignotant est allumé, le compte-tours faisais pareil 0-1500-0-1500
remarque s'etais bien marrant mais bon moteur allumé si je tournais la clié sur le premier contact cran le moteur coupais pas.....
R25 TX 1989 ABS 150000km bleu prusse
Silicium
Messagepar Aristote » 16 Déc 2006, 05:36
Je serais toi je nettoierai un bon coup ma tête d'allumeur (plus verid qu'il lui reste bien tout ses plots).... Ça ressemble à de l'humidité dedans.
Dep [59]
Aristote
Messagepar R25 TXI » 16 Déc 2006, 09:27
Silicium a écrit:HS: petit HS mais R25TXI tu te rappel quand je t'es montré en mettant juste le premier contact? un sapin de noel avec l'aiguille du compte-tours qui bloque a 1500 et que lorsque le clignotant est allumé, le compte-tours faisais pareil 0-1500-0-1500
Oui exact, si on ramène la clé sur la position "accessoires" moteur tournant, elle ne se coupe pas, il faut ramener complètement la clé! :shock:
Messagepar bentomolivia » 16 Déc 2006, 14:31
peut-être bobine qui se met a la masse quand elle chauffe :?: :wink:
bentomolivia
