r 25 76 a écrit:Ta voiture n'aurais pas un probleme d'enrichissement car si elle sent l'essence et elle marche au-dessus de 4000 tr:min.Autrement elle fume noir:?:
elle tousse
Tronic a écrit:Il est bien régulier ton ralenti?
Tronic a écrit:en gros, il stagne à 900 trs d'après le compte-tours?
Tronic a écrit:Tu as du jus sur le fil blanc qui va à la bobine du démarreur quand ça marche pas?
Tronic a écrit:Je verrais bien un démarreur fatiguéavec un induit plein de poussière de charbon qui pompe la batterie. Si ton démarreur tourne, le fil est bien alimenté. Il faut regarder l'alimentation du fil blanc quand il ne se passe rien du tout quand on tourne la clé. Tu as fais combien de kilomètres depuis que le problème a commencé?
Baccara a écrit:Je ne sais pas ce que tu as déjà regardé, mais vu la conso et le reste, as-tu vérifié s'il n'y a pas d'injecteur(s) grippé ouvert ?
cricri a écrit:il faut les debranches un par un pour les verifier![]()
merci a+
cricri a écrit:ok merci Baccara je sait qu'au ralenti elle clic clic mais je pensait plus a un reglage de soupape a+
