R25 ne démarre pas - probleme survient brutalement
Messagepar ceds » 15 Juil 2006, 07:47
j'ai eu la surprise ce matin de constater que ma R25 GTD ne demarrait pas. Le demarreur tourne mais impossible de démarrer. Ce problème survient brutalement car je suis rentré hier soir sans problème et depuis que je l'ai je n'ai eu aucun soucis avec... Quelqu'un a une idée ?
En mécanique, je suis une véritable fesse, par contre, si votre PC vous joue des tours, là... je vous sauve !
ENTRAIDE INFORMATIQUE GRATUITE
ceds
Messagepar Aristote » 15 Juil 2006, 10:00
Capteur PMH sur le volant moteur ? Essaye de le changer vite fait, c'est un classique....
Démonte un injecteur et fait tourner, tu verra si du gazout sort (la pompe)
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 10:12
Salut ceds
Un capteur PMH sur un mazout? :shock:
Regarde si l'electrovanne du stop électrique est bien alimentée. Si oui, elle est morte, sinon c'est un problème électrique. :wink:
Messagepar ceds » 15 Juil 2006, 10:21
Tronic a écrit:Salut ceds
Merci de ta réponse mais je trouve ça ou ?? et comment je vérifie ?
ceds
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 10:32
Sur ta pompe, tu as une électrovanne avec un fil qui est fixé avec un écrou de 6 ou 7 je ne sais plus. Avec un multimètre ou une lampe, tu regarde si tu as du jus entre ce fil et la masse une fois le contact mis. :wink:
Messagepar ceds » 15 Juil 2006, 10:46
peux tu me dire ou je trouve cette pompe ?
ceds
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 10:49
C'est de là que partent les tuyaux pour emmener le mazout aux injecteurs. Peux tu faire une photo pour qu'on t'explique mieux le principe?
Messagepar r 25 76 » 15 Juil 2006, 11:11
Slt ceds ta voiture fume t'elle quand t'essaye de la demarer et de qu'elle couleur?
r 25 76
Messagepar ceds » 15 Juil 2006, 13:40
quand je mets le contact j'entends un clic au niveau du moteur.
ceds
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 14:09
C'est le relais de préchauffage, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu préchauffes bien. Tu as fais le test sur la bobine du stop de la pompe?
Messagepar ceds » 15 Juil 2006, 14:33
un copain est venu voir le problème, apparemment c'est l'électrovanne qui n'est plus alimentée, il l'a connecté direct sur la batterie et ça redemarre normalement. Je vais donc couper le câble et refaire un cablage propre.
Merci à vous :wink:
ceds
Messagepar cortesman » 15 Juil 2006, 14:36
ceds a écrit:un copain est venu voir le problème, apparemment c'est l'électrovanne qui n'est plus alimentée, il l'a connecté direct sur la batterie et ça redemarre normalement. Je vais donc couper le câble et refaire un cablage propre.
Merci à vous :wink:
C'EST TRONIC :mrgreen:
cortesman
Messagepar Tronic » 15 Juil 2006, 14:51
:wink:
