Probleme compteur
Messagepar Tronic » 24 Juin 2006, 11:59
J'en ai un de GTX phase I, je vais essayé de voir...
Messagepar phimax95 » 24 Juin 2006, 12:01
D'accord, j'attends ton diagnostic Mr Tronic 8)
phimax95
Messagepar Tronic » 27 Juin 2006, 21:54
Après vérif de mon compteur de GTX, le fait de modifier la valeur du potentiomètre fait varier la tension du moteur d'aiguille plus vite ou moins vite suivant le sens. Sur ce compteur, le potar était au minimun. Mais bon, je n'avais pas de moteur d'aiguille pour bien voir le résusltat. Je te conseille de bien repérer l'emplacement du potar et de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. de 2° entre chaque test. Voilà et pour faciliter les essais sans le faire en conduisant, tu peux lever une roue avant. Bon courage et fais des photos dans la mesure du possible.
Messagepar phimax95 » 28 Juin 2006, 10:00
Merci pour cette info, etant en vacance cette semaine ds le 85 je vais faire le tour des casses du coin. Je voulais savoir si c'etait possible de monter le bloc vitesse/kilometrage d'une V6 injection phase1 :?:
phimax95
Messagepar Tronic » 28 Juin 2006, 11:38
Celui de la V6 n'est pas gradué jusqu'à 240 aussi. Et si tu remets ton cadran d'origine, la vitesse sera fausse. C'est peut-être ça ton problème.
Il y a des références en bas de chaque cadran de compteur. Tu compares ces réf et si c'est pareil, tu peux monter sinon... :?
Messagepar phimax95 » 28 Juin 2006, 12:18
ah bon les V6 injection ne sont gradué jusqu'à 240km/h :?:
phimax95
Messagepar Tronic » 28 Juin 2006, 13:37
Regarde ces 2 photos:
le premier est celui d'une V6T bien connue et le 2è est celui d'une Limousine bien connue également
Une légère différence qui augmente en même temps que la vitesse!
Utilisateurs parcourant ce forum: Trendiction [Bot] et 0 invités
