Faisceau Autoradio R25 Phase II
Messagepar ceds » 15 Juin 2006, 17:22
Salut, est-ce que quelqu'un aurait le schema du faisceau autoradio de la R25 Phase II ( 1990 ). Je n'arrive pas à me reperer dans les câbles pour montage d'un nouvel autoradio
En mécanique, je suis une véritable fesse, par contre, si votre PC vous joue des tours, là... je vous sauve !
ENTRAIDE INFORMATIQUE GRATUITE
ceds
Messagepar Tronic » 16 Juin 2006, 00:28
Salut Ceds
C'est ça que tu veux?
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... aine+hifi="blank"
Messagepar ceds » 16 Juin 2006, 10:11
c'est bien ça merci, par contre, le connecteur a été coupé !!! je vais donc essayer de reperer les fils grâce à ta réponse :wink:
ceds
Messagepar ceds » 17 Juin 2006, 06:44
Salut, voici mon problème : j'ai 2 fils jaunes :
ceds
Messagepar Tronic » 17 Juin 2006, 11:28
Re salut Ceds
La prise ronde correspond à l'afficheur déporté ou au satellite de commande au volant suivant le modèle. Si tu as les 2, c'est la prise de l'écran. La télécommande se branche sur l'écran ensuite.
Les 2 fils jaunes sont l'alim du 12 V après contact. Alors pourquoi 2 fils jaunes? peut-être que c'est un repiquage pour alimenter autre chose. Verifie si tu as 12V sur un seul ou les 2. Si 12 V sur un seul, groupe les ensemble sur le même domino.
Le fil rouge est le + avant contact pour alimenter les mémoires du poste.
Le fil noir, c'est la masse ou le -. :sm9:
Messagepar ceds » 17 Juin 2006, 16:57
c'est bon c'est monté... :wink: Après repérage et connexion, car roule :wink:
ceds
