Vidange boîte ou syncro ???
Messagepar maxetkpi » 04 Juin 2006, 14:26
a votre avis est 'il necessaire de faire une vidange de boîte sur une 25 TDX qui a environ 204000 km et qui a mon avis n'as pas été faite depuis longtemps voir jamais ?
en faite a froid la premiere saute parfois mais dès que je roule un peu y'a plus de problèmes !Donc je me pose la question pour réglé ce probléme
maxetkpi
Messagepar cortesman » 04 Juin 2006, 15:05
déjà vidanger , ne lui fera aucun mal , car cette operation comme le remplacement de changement du liquide de refroidissemnt et de freins est souvent oublier par les utilisateurs et par certains garagistes , helas :?
mais resoudre ton probleme de premiere , les chances sont un peu minces :?
cortesman
Messagepar maxetkpi » 05 Juin 2006, 10:37
Euh hier j'ai regarder pour vidanger la boîte !Pour la vider ça va j'ai trouver mais pour la remplir comment qu'on fait ???? :shock:
maxetkpi
Messagepar Mathieu » 05 Juin 2006, 13:27
Il y a un même bouchon sur le côté à gauche. Il te faut donc une seringue pour remplir, et tu remplis jusqu'à ce que de l'huile déborde.
Messagepar maxetkpi » 05 Juin 2006, 15:20
en-dessous ???t'es sur ?
maxetkpi
Messagepar maxetkpi » 05 Juin 2006, 16:55
ah wai c'est bon ! Quel huile faut'il que je prenne ?
maxetkpi
Messagepar Mathieu » 06 Juin 2006, 10:50
De la 75W80
Messagepar cortesman » 06 Juin 2006, 10:56
Mathieu a écrit:De la 75W80
de preference de la TRX 75W80 :wink:
cortesman
Messagepar louis » 06 Juin 2006, 16:06
quelle différance entre la TRX 75W80 , et les autres marques!
est elle meilleure :wink:
Messagepar Nico » 06 Juin 2006, 17:04
je rejoint louis.....tant que l'on garde le grade préconisé ou un grade qui va bien, l'utilisateur lambda ne sentira aucun difference entre de la Yacco et de la Motul....ça me rappelle une blague de Vince...
c'etait un truc du genre :
avec Total on se régale
avec Shell on se les gele
avec Castrol on rigole
avec Motul on .....
Messagepar cortesman » 06 Juin 2006, 17:38
louis a écrit: quelle différance entre la TRX 75W80 , et les autres marques!
d'après ce que je sais , la trx possede des additifs pour les boîtes ancienne ou solicité , a verifier en tous cas , je n'ai pas a me plaindre sur ma TX et sur ma V6 turbo ...
cortesman
Messagepar louis » 06 Juin 2006, 17:41
:sm38: :sm28: !
pas mal nico mais tu na pas fini la dernierre...... :wink:
Messagepar Mathieu » 06 Juin 2006, 22:13
J'ai mis de la Unil ds les 2 boîtes de mes 25 et ça va très bien
