probleme demarage
probleme demarage
Messagepar boule014 » 26 Mai 2006, 21:39
salut a tous j'ai un probleme au demarage le matin il faut que je prechauffe plusieurs fois avant de démarer et en plus une fois démarer elle a des trou elle broute les bougies on été verifié elle sont ok les 4 merci de votre aide si vous pouvez m'aider :oops: :oops: :oops:
boule014
Messagepar Maxime » 26 Mai 2006, 21:52
elle fume comment à l'échappement? noir,bleu,blanc?
Messagepar boule014 » 26 Mai 2006, 21:55
salut Maxime elle fume blanc et noir et ça pu excuse du mot mais c'est vrai :lol:
boule014
Messagepar Maxime » 26 Mai 2006, 22:01
Peut-être un souci d'injection,mais je ne suis pas un expert en diesel.
Messagepar boule014 » 26 Mai 2006, 22:03
quand elle chaude rien a dire elle demare nickel :D
boule014
Messagepar Maxime » 26 Mai 2006, 22:12
ouais,le seul conseil que je peux te donner c'est de laisser préchauffer plus longtemps,même si le voyant est éteint,les bougies restent en préchauffage.Si elle broute c'est le ralenti qui est trop bas?là je pencherais pour le mécanisme de départ à froid implanté sur la pompe.
à voir avec des gens plus expérimentés.
Messagepar crosman78 » 26 Mai 2006, 22:33
je pense tout simplement au depart a froid qui ne fonctionne plus,c'est un classique
Messagepar Maxime » 26 Mai 2006, 22:39
crosman78 a écrit:je pense tout simplement au depart a froid qui ne fonctionne plus,c'est un classique
Dis comme sa,sa me rassure. :lol:
Messagepar Tronic » 26 Mai 2006, 23:23
Salut boule014
Si ta voiture fume blanc au démarrage, c'est effectivement qu'elle ne préchauffe pas.Donc si tes bougies sont bonnes, regarde au niveau du boîtier de préchauffage. Il faut que tu vérifies si le boîtier envoie bien du 12 V aux bougies. Pour cela, tu peux prendre un voltmètre ou à défaut une ampoule 12 V avec 2 bouts de fils. Fais attention, le préchauffage ne dure que 10 secondes environ, donc faut faire vite pour tester. Tiens nous au jus! :wink:
Messagepar r 25 76 » 27 Mai 2006, 01:37
Slt en effet regarde du coté de ton prechaufage car ton ralenti accelere ne marcherais plus ta voiture ne brouterait pas elle aura juste un ralenti très bas mais demare du premier coup enfin regarde du coté de ton prechaufage et sur ton 1ER préchaufage elle demare du 1er coup?
r 25 76
Messagepar boule014 » 27 Mai 2006, 10:37
SALUT A TOUS MERCI POUR VOTRE AIDE C4EST COOL JE VAIS ALLEZ CHERCHER UN boîtier DE PRECHAUFFAGE TANTOT A LA CASSE ET ON VERRA BIEN MERCI A VOUS
boule014
Messagepar r 25 76 » 27 Mai 2006, 11:49
Ou si tu veux être sur tu branche en direct avec un fil du + de batterrie a ta premiere bougie pendant env 10 sec et là si ça démare nickel c'est ton boîtier qui est en cause.
r 25 76
r 25 76
Messagepar boule014 » 27 Mai 2006, 12:04
ok maerci mais je ne suis pas bricoleur pour deux sous donc je ne sais pas comment faire en plus :lol: :lol: :lol:
boule014
Messagepar boule014 » 28 Mai 2006, 20:36
j'ai changé boîtier de prechaufage et toujours pareil je suis dans le flou merci a vous :? :? :?
boule014
Messagepar r 25 76 » 28 Mai 2006, 21:42
Regarde du cote de tes bougies tes sympthomes de demarage a froid sont bien elle broute,fume blanc,broute et à chaud démare nickel.
r 25 76
Messagepar boule014 » 28 Mai 2006, 21:44
a chaud elle demare pas toujopurs nickel ces chian :lol:
boule014
Messagepar crosman78 » 29 Mai 2006, 00:29
depart a froid........................
Messagepar Tronic » 29 Mai 2006, 18:38
Si c'est le départ à froid qui est défectueux, tu accélères légérement en démarrant et tu gardes toujours le ralenti accéléré jusqu'à temps que le moteur soit chaud. Si dans ce cas ça marche bien, c'est le départ à froid qui est mort. Le fait d'accélérer légèrement remplace ce dispositif.
Messagepar crosman78 » 29 Mai 2006, 19:40
tout à fait tronic
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 2 invités
