radiateur de climatisation
Messagepar seba2b » 25 Mai 2006, 16:30
bonjour
ma 25 est une V6 Turbo Baccara on me propose un radiateur de climatisation de TXI je voudrais savoir si c'est le même que le mien quelqu'un sait quelque chosse là-dessus.
seba2b
vive la 25 V6 Turbo Baccara
pour aider une petite fille de 9 ans a sortir de ses 4 murs cliquez sur les liens
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... HP?t=41261
http://www.planete-citroen.com/forum/fo ... .php?f=258
seba2b
Messagepar Tronic » 25 Mai 2006, 20:28
Salut seba2b
Toutes les pièces de tous les modèles sont compatibles de 86 à 92. Sauf pour le pressostat tri-fonction, le modèle a changé en phase, mais reste compatible. Et surtout, monte des joints neuf d'origine à sec et serre les raccords encore plus fort qu'un malade! Bon courage.
Anniversaire
Messagepar seba2b » 25 Mai 2006, 20:32
bonjour tronic
allors je peux acheter le radiateur de climatisation qu'on ma proposer sans soucci majeur il y aurra bien compatibilité entre eux.
merci encore
seba2b
seba2b
Messagepar Tronic » 25 Mai 2006, 20:45
Oui c'est le même. Ah oui, j'oubliai aussi le compresseur qui est différent aussi au niveau des poulies, mais comme elles se démontent, pas de problème non plus.
Anniversaire
Messagepar seba2b » 25 Mai 2006, 20:57
tronic je n'ai pas compris ton dernier message car moi j'ai juste bessoin de la partie qui se trouve derriere la calandre.
seba2b
seba2b
Messagepar Tronic » 25 Mai 2006, 23:19
Je te disais simplement que toutes les pièces des clims de toutes les versions étaient compatibles. Toutes sauf une différence au niveau de la poulie du compresseur et du pressostat 3 fonctions. Pour le reste, tout est identique. Donc les radiateurs sont identiques aussi. Mais une soudure est faisable aussi pour boucher le trou. Comme ça, pas de démontage. :wink:
Anniversaire
Messagepar seba2b » 25 Mai 2006, 23:30
ok je doit être bete ou quoi car j'ai compris la premiere partie sur la polie mais la deuxieme partie Mais une soudure est faisable aussi pour boucher le trou. Comme ça, pas de démontage cete partie-là toujours pas compris ça se trouve sur le radiateur ou quoi, je demonte mon radiateur et j'install un autre style TXI ou celui de machouse je doit faire quoi pour avoir pas de problème si le même que le mien.
seba2b
seba2b
Messagepar Tronic » 25 Mai 2006, 23:33
Pourquoi tu veux changer ton radiateur? Il est bien percé?
Anniversaire
Messagepar seba2b » 26 Mai 2006, 06:46
oui il est bien percer car il y a 2 ans nous l'avons passer au produit ultra violet et on a pu voire une petite fuite.
seba2b
seba2b
Messagepar XERIUSBIS » 26 Mai 2006, 10:45
oui c bien le même, comme le dit notre bon Tronic :wink:
XERIUSBIS
Messagepar seba2b » 26 Mai 2006, 16:38
bonjour XERIUSBIS
merci pour cette précission allors je vais pouvoir faire l'affaire pour le radaiteur.
seba2b
seba2b
