Démontage pour passage de câble
Messagepar maxetkpi » 27 Avr 2006, 18:51
Bonsoir je voudrais instaler un kit éclater a l'arrière .Pour cela il faut que je démonte la petite lampe qu'il y a sur le montant pour y instaler le tweeter !Mais comme les enceintes ne fonctionne pas en wifi faut que je passe un câble !!! Mais je ne sais vraiment pas comment démonter le montant.Si quelqu'un a une idée ou un schéma merci de répondre !
Ps comment on met une photo ???[/img]
maxetkpi
Messagepar Will03 » 27 Avr 2006, 23:55
Salut!
C'est pas très compliqué, il faut :
-enlever le plafonnier (1 vis)
-enlever la vis sur le pied milieu
-retirer le cache central arrière (il est emboîté seulement)
-enlever la vis qui se trouve en-dessous
Et normalement tu fais basculer le cache vers l'avant et ça vient!
Au pire je vais poster des photos la sem prochaine pour le démontage de mon TOE, tu verras à ce moment là si ça te fais peur!
Will03
Messagepar maxetkpi » 28 Avr 2006, 12:34
j'ai peur que le plastique pete en faite ! Mais j'attends tes photos avec impatience ;)
maxetkpi
Messagepar maxetkpi » 04 Mai 2006, 14:22
c bon j'ai reussi !!! Pas trop dur mise a part une vis mal placer (merci Renault) ;)
maxetkpi
