Batterie qui se decharge...
Messagepar Tronic » 25 Avr 2006, 17:38
Tu peux mettre une photo pour voir comment il est foutu?
Messagepar Loïc » 25 Avr 2006, 17:44
c'est pour un essai photo... ne pas en tenir compte :wink:
Loïc
Messagepar Loïc » 25 Avr 2006, 17:46
bon c pas ça apparement :oops:
Loïc
Messagepar Loïc » 25 Avr 2006, 18:12
toujours essai photo (je croise les doigts) :?
Loïc
Messagepar Loïc » 25 Avr 2006, 18:13
ahhhhhh ok c bon :P
Loïc
Messagepar Tronic » 25 Avr 2006, 18:50
Tu peux démonter le cache noir?
Messagepar Loïc » 25 Avr 2006, 21:55
ok je fais ça demain matin sans faute :wink:
Loïc
Messagepar r25txcourchevel » 26 Avr 2006, 22:30
en tous cas acces a lalternateur en passant sous la voiture
c'est le plus simple
J'ai le même probleme d'allumage de voyant rouge sur ma R25, et je pense idem comme souci
je confirme aussi pour le lave-glace qui normalement s'allume avec le temoin service, qui est couplé aussi a la jauge a essence...
STOP: arrêt et correction immediate
SERVICE: il manque un fluide non vital pour la titine
r25txcourchevel
Messagepar Loïc » 27 Avr 2006, 12:55
voilà une photo des 3 voyants présent même après la mise en route
Loïc
Messagepar Loïc » 27 Avr 2006, 12:59
pouvez-vous m'enlever un petit doute :
Loïc
Messagepar Loïc » 27 Avr 2006, 13:01
photo agrandie (manque d'habitude... :wink: )
Loïc
Messagepar Loïc » 27 Avr 2006, 13:23
Pour mon alternateur voici les photos tronic
Merçi encore de ton aide :wink:
Loïc
Messagepar Loïc » 27 Avr 2006, 13:25
petite info, c'est l'alternateur de ma R21 mais condensateur (si c'est bien ça :oops: )situé au même endroit.
Loïc
Messagepar Tronic » 27 Avr 2006, 13:35
Salut Loïc
Le connecteur de la jauge est bon, il n'y a rien sur une GTX.
Ensuite pour l'alternateur, regarde le mémoire de rencontre du meeting de Normandie. On a fait le même là bas. Faut dessouder les fils.
Messagepar Loïc » 27 Avr 2006, 21:31
rapidement, je vais passer pour un idiot, mais bon... je regle mon multimetre sur quoi pour mesurer la charge restante dans ma batterie?
je mets mon fil noir sur COM le rouge sur V_mA, c question reglage que je me plante :oops:
merçi les gars :wink:
Loïc.
Loïc
Messagepar r25txcourchevel » 28 Avr 2006, 21:00
tu as le temoin de calculateur allumé (en orange avec le trait en zig zag). J'ai eu de même et c'etait le connecteur de la sonde de Température qui deconnait: tu te mets devant le moteur pres de toi a gauche du moteur pas loin du radiateur (un connecteur couleur creme si ma memoire est bonne) elle est dans le flux de l'air et cela fait bouger la connectique qui s'oxyde aussi. Un coup de desoxydant et hop ok.
Pour l'autre c'est le niveau de lave galce qui est allumé.(l sore de fontaine en orange)
Il y a un plongeur dans le bocal sur ma TX Courchevel de 91, accessible en deposant le bocal de lave-glace . Pour ce faire il suffit de devisser la bague pastique noire que tu vois au niveau du bouchon qui tient le bocal accroché au passage de roue., et tout descend sous l'aile....
r25txcourchevel
Messagepar Loïc » 29 Avr 2006, 06:32
OK je te remercie pour toutes ces infos, je vais voir ça, pour mon problème de batterie c'est réglé, en fait c'était tout simple... fallait juste acheter une batterie... j'avais mis des batteries rechargées mais elles étaient défectueuses... enfin voilà après vérif je contrôle ma charge sur ma nouvelle batterie et elle stagne bien a 12,60. donc c impec pas de décharge....
je vais maintenant regarder cette maudite sonde de temperature et je vous tiens au courant :wink:
Loïc
Loïc
Messagepar Loïc » 29 Avr 2006, 06:37
Je viens de regarder mais je ne vois pas cette sonde, pourrais tu me préciser un peu + l'endroit ou elle se trouve ? ou encore mieux si tu peux une photo :lol: :oops: ça serait chouette... merçi :wink:
Loïc.
Loïc
Messagepar Loïc » 29 Avr 2006, 06:46
OK, j'ai trouvé elle se trouve dans le rétro, crois-tu que ça pourrait être elle quand même ? je vais la démonter et voir ça 8)
Loïc
