Au fait c’est normal que la climatisation soit efficace à petite vitesse de climatisation car à haute vitesse, le fluide frigo n’a pas le temps d’absorber tous les calories
Ztyph a écrit:Cortes, regarde donc du coté d'un nettoyant à climatisation....il se peut que ton systeme soit très encrassé.
après, en etant en provence, c'est sur que ça ajoute un facteur de travail supplémentaire à ta climatisation' !
Yanou a écrit:Je me dis aussi que le condenseur ou même l'évapo peut-être encrassé extérieurement.
Surtout bien nettoyé le condenseur car en été ça ne pardonne pas( une bon petit coup d'aspirateur ou un coup d'air comprimé
Yanou a écrit:Ztyph a écrit:Cortes, regarde donc du coté d'un nettoyant à climatisation....il se peut que ton systeme soit très encrassé.
Quand on met ce produit de nettoyage, Cortes va devoir purger (en récuperant bien sûr les gaz) et remettre un fluide frigo neuf. A mon avis, cortes est pas très chaud à débourser encore de l'argent pour ça![]()
C'est sera pour une prochaine fois, dans 2-3 ans
cortesman a écrit:ben si t'es sur de ton coup , sa m'embete de gaspiller du gaz neuf au pire j'attends 1 mois car si j'ai une micro fuite ....
Tronic a écrit:Il parait moins efficace ce R416 en regardant ton tableau de la première page. Pourquoi il ne met pas du R413, ton gars?
Baccara a écrit:Cool tout ça![]()
Je viens de tout lire à tête reposée....
Donc apparemment le 413 et le 416 fonctionnent sur nos climatisation
cortesman a écrit:Baccara a écrit:Cool tout ça![]()
oui et le r413 semble + performant , mais tronic me semble t-il parlait de surcchauffe a grande vitesse avec ce gaz non ? une histoire d'autoroute ou l'aiguille frolait le rouge, non ?
cortesman a écrit:Yanou a écrit:Si j'ai le temps, je vais me procurer du diagramme du R413a et du 416a pour le comparer au fluide d'origine, le R22 (c'est bien le R22)
l'origin c'est le R12
Tronic a écrit:cortesman a écrit:Baccara a écrit:Cool tout ça![]()
Oui, mais c'était en revenant de vacances. La température extérieure était de 37°C, je devais être un peu au-dessus de la vitesse limite et une cote assez importante à grimper sur l'autoroute entre Clermond- Ferrand et Millau. C'est clair qu'au sommet du col, c'était limite rouge, mais pas rouge. On était pas mal chargé aussi. J'aurais du couper la climatisation un peu avant le col ou réduire la vitesse. On ne peux pas tout avoir non plus...
Yanou a écrit:cortesman a écrit:Yanou a écrit:Si j'ai le temps, je vais me procurer du diagramme du R413a et du 416a pour le comparer au fluide d'origine, le R22 (c'est bien le R22)
Arf, j'ai dû mal à le retenir ce R12,
J'y jette un œil demain.
Tiens en passant, le compresseur se coupe en Basse Pression à 3 bars et en haute pression, elle se coupe à combien???
ça me servira pour le diagramme
machouse a écrit: ( mais par contre j'arrivais pas à rester aux limitations)
Utilisateurs parcourant ce forum: Semrush [Bot] et 3 invités
