Help! Problème d'injection sur R25 V6i (K-Jetronic)
Messagepar Adam » 17 Avr 2006, 16:51
Bonjour à tous,
Le moteur de ma R25 V6i de 1986 a de grosses difficultés à s'allumer et ce n'est pas un problème d'allumage. En fait, le concessionnaire Renault voulait me changer le système d'injection K-Jetronic complet... Autant jeter la voiture!
Les symptômes sont une difficulté à démarrer à froid comme à chaud. Il faut une bonne minute de démarreur pour que le moteur se lance, d'abord de manière irrégulière, puis tourne parfaitement rond... Une fois lancé, le moteur marche parfaitement.
Quelqu'un a connu ce problème et connaît le remède? Merci de m'aider car je n'ai pas les moyens de tout changer.
Jean-Luc[/img]
Adam
Messagepar Maxime » 22 Avr 2006, 10:35
Il y a personne qui connaît l'injection K ?
Je vois pas ce qui peut déconner. Je vais chercher quand même avec le schémas d'injection sur la RTA.
Messagepar adrichou » 22 Avr 2006, 11:07
J'ai eu des symptômes du genre...
Question bête mais bon... tes bougies datent de quand ?
Quand tu appuie a mi course sur l'accélérateur part elle mieux?
sinon mon problème venait du relais qui commande la pompe a essence c'est semble t il le même que celui pour le compteur!
donc si tu tape au niveau du HP de synthèse de parole tout en actionnant le démareur elle devrai partir ... :roll:
adrichou
