par Tronic » 31 Mar 2006, 13:03
Salut Umesan
est-ce que la molette du chaud/froid est dure ou molle? Et est-ce que le curseur reste bien à l'endroit ou tu l'as laissé ou bouge t-il tout seul quand tu lâches la molette?
Et Yanou, tu ne voudrais pas dès fois faire comme dans la chanson de Souchon, voir sous les jupes des filles
- Président honneur du Club
Umesan
par Tronic » 31 Mar 2006, 19:24
La molette est dure à tourner ou Plutôt molle?
Umesan
par Tronic » 05 Avr 2006, 12:29
Oui et bien si ce câble est dégraffé, c'est sûrement que le levier est cassé au point d'accroche. Tu peux te documenter sur ce fonctionnement à partir de la page 113 du manuel R25 907 pages (à voir dans le listing).
Tout est indiqué sur le positionnement des leviers en fonction des positions des 2 molettes. Voilà bon courage pour trouver le problème dans un premier temps sans aucun démontage, ou peut-être simplement celui de la boîte à gants pour facilité l'accès. Si tu peux faire des photos pour mieux cerner ton problème, ce serait que mieux. @+
par louis » 05 Avr 2006, 18:00
il serait pas possible d'écrire en noir , je trouve qu'on lit pas bien
la couleur rose bonbon sucé
par herve59 » 05 Avr 2006, 20:35
salut ,
drole de problème peut-être est-ce un câble de commande des volets qui est débranché de la molette comme dit tronic des photos aideraient certainement
HS
n
ça fait plaisir de voir qu'il ya d'autres passionnés de 25 sur valenciennes
HS
ff
par Yanou » 09 Avr 2006, 19:39
Je dis pas le contraire mais y'en a qui ont du mal à voir avec cette couleur claire
(enfin moi j'arrive à lire
Renault 25 turbo-D
