Problème fermeture centralisé
Messagepar maxetkpi » 30 Mar 2006, 17:19
BOnjour
Je n'arrive plus a ouvrir mes portières a l'aide de la télécommande.Avec la clef toutes les portes s'ouvrent.J'ai vérifier la pile de la télécommande et elle fonctionne.D'ou cela pourrait provenir ?
Merci de vos réponses
maxetkpi
Messagepar louis » 30 Mar 2006, 17:29
l'emetteur ou le recepteur, ou bien la prise d'ébrancher sur la cellule receptrice
Messagepar maxetkpi » 30 Mar 2006, 18:23
j'ai absolument rien touché!
J'ai essayer avec le double et ça ne marche pas non plus !
Que faire que faire mais quesqu'il faut faire ?...
maxetkpi
Messagepar Tronic » 30 Mar 2006, 20:24
Salut maxetkpi
Prendre en photo la led emmétrice de la télécommande. Comme ça, tu va voir si elle emmet bien. Tu devrais voir une lumière blanche. Mais ça ne dure qu'une seule seconde au moment ou tu appuies sur le bouton. Tu peux filmer au camescope aussi. Si tu as la lumière blanche, le problème vient du récepteur.
Messagepar Yanou » 31 Mar 2006, 11:57
Pour illustrer les propos de Tronic, j'avais fait l'essai il y a peu et j'avais pris des photos :wink:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... c&start=80
Messagepar maxetkpi » 31 Mar 2006, 12:18
j'ai tester le truc de l'appareil photo et je vois bien une lumière blanche !
Donc le probléme vient du récepteur.Avez vous une idée du prix que cela pourrais coûter ?et s'il y a quelqu'un a qui ceci lui est arriver ;)
Merci pour vos réponses pertinantes et rapide :wink: :lol:
maxetkpi
Messagepar Yanou » 31 Mar 2006, 12:23
maxetkpi a écrit:j'ai tester le truc de l'appareil photo et je vois bien une lumière blanche !
Le recepteur a rendu l'âme alors. En neuf, je ne connais pas le prix mais ça doit pas être donné.
Si tu change le recepteur, tu devra aussi changer la télécommande car le recepteur est codé avec la télécommande. Enfin je crois :wink:
Tu peux en trouver en casse avec une télécommande et ça doit pas coûter chère
Messagepar Tronic » 31 Mar 2006, 12:54
A l'aide de ce schéma, tu peux vérifier sur 306 (récepteur de la télécommande) si tu as bien le 12v entre le rouge et le noir. Regarde si les cosses touches bien la platine du récepteur. Teste la tension sur les pistes directement. Les cosses de ce récepteur sont arrondies et souvent, quand on démonte, elle se replient dans le connecteur. Vérifie aussi les soudures du recepteur. Prend une photo du malade coté pistes aussi.
Messagepar maxetkpi » 31 Mar 2006, 13:57
merci pour ton schéma mais y'a un petit probléme : Ou ce situe le récepteur ?et comment le démonter ?
maxetkpi
Messagepar Tronic » 31 Mar 2006, 14:35
Oh scusez m'sieur, j'ai oublié ceci
Le 306 se trouve dans la console centrale entre les plafonniers. C'est le machin qui a une visière noire devant. Pour démonter, c'est très simple, tu prends une tournevis torx de 20. Tu enlève les 2 vis et tu pousse la console vers le pare-brise. Pour sortir le récepteur de télécommande, il sort par l'avant de la console en le poussant un peu. Bonne recherche.
Messagepar maxetkpi » 31 Mar 2006, 15:14
merci m'sieur tronic ;)
maxetkpi
Messagepar maxetkpi » 31 Mar 2006, 16:15
si tu as-tu peux me donner la référence du 306 ?Si tu l'as bien sûr
et si je le change il faut que je change ma clef non ?
maxetkpi
Messagepar Aristote » 31 Mar 2006, 16:25
Te biles pas si le recepteur est H.S, les cles se recodent trés facilement tu n'auras pas besoin de les changer.
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 31 Mar 2006, 19:21
Tu sais que cette pièce coûte 188 € HT cher Renault! Et le télécommande IR ne peut pas se reprogrammer avec la valise.
moi pas payer 188 € ... grauit pour réparer
Messagepar maxetkpi » 31 Mar 2006, 20:33
c'est bon les gars c'est réparer !
C'était tout simplement le fusible car ce soir en prennant la voiture j'ai remarquer que la lumière ne s'allumer plus ...
Merci a vos tous ;)
maxetkpi
