peut-être le joint de culasse oui ou non
Messagepar louis » 28 Mar 2006, 17:50
alors voilà la TXI de mon pot qui a je croit bien 200 000km , depuit un bon moment le vase expention d'éborde de huile , les durites monte un peut en pression , mais il fait 100 bornes le moteur ne chauffe pas ,le ventilo d'éclanche , en ville ça va très haut :? le moteur démarre très bien il tourne rond et fume pas , je pense desuite comme un grand chef au joint de culasse? heu pas d'eau dans le carter
mais je me demande défois si le separateur d'huile ou il y a la cartouche
n'aurrait elle pas un probléme, allez quelques idées :wink:
Re: peut-être le joint de culasse oui ou non
Messagepar louis » 29 Mar 2006, 06:04
louis a écrit:salut
person pour me venir en aide :lol:
Messagepar herve59 » 29 Mar 2006, 07:36
comme tu dit Ça peut être le refroidisseur d'huile mais les durits qui monte en pression et la température en ville c'est étrange Ça peut être le joint de culasse car il me semble que les TXI ont 2 ventilos électrique ce qui refroidit trés bien mais si même avec ça ça chauffe, ça sent mauvais est-ce qu'elle fait des bulles d'air dans le vase d'expansion et est-ce qu'elle consomme de l'eau :?
Messagepar louis » 29 Mar 2006, 09:05
dison dur avoir des bulles d'air car il y a un mélange d'huile ,+ d'huile que d'eau dans le vase, disont elle confle mais pas au point d'explosé, je pense que l'huile empeche le bouchon de décompressé, dur dur a comprendre ont va changer le separateur puis ont verra bien se que cela donne :? L'ami NICO il en pense quoi :D
Messagepar Nico » 29 Mar 2006, 09:54
moi je changerais le joint de culasse :wink: sûrement un fuite interne huile/eau, ça fait que tu ne comsomme ni huile ni eau, mais les deux se mélanges :wink:
mais qu'appelle tu le separateur ?
Messagepar louis » 29 Mar 2006, 10:44
là où et monter le filtre a huile sur la TXI , je me doute aussi du joint :wink:
